Bonjour la communauté;
Je souhaite SVP vos conseils ! J'ai une Geeetech pro B et mon problème est que mes ventilateurs commencent à générer un bruit très gênant surtout celui de la carte mère " même après nettoyage ", sachant que c'était pas le cas avant. Je ne sais pas quoi faire , je me demande si y'a au moins un g code à mettre comme quoi démarrer les ventilateurs avec l'impression et les arrêter à la fin de l'impression.
Merci bc
salut
pour t'est ventilateurs tu doit avoir les roulement un peut sec si tu peut mais du 4wd dans les billes sa vas nettoyer et huiler en mème temps
si tu veux enlever l’Élise il te faudra enlever l’étiquette et enlever le petit clipse pour pouvoir sortir l'élise et du coup tu verra ton roulement
Change de ventilo si le nettoyage/huilage ne donne  rien...
Pour la carte mère tu peux faire une box avec un plus gros ventilo histoire de mieux reffroidire.
le problème c'est que très souvent se ne sont pas des roulements mais des coussinets...
Slt slt ; comme a dit Pascal dans mon cas il s'agit pas de roulements mais des coussinets , et donc y'a rien à lubrifier... :S
Il y a 1 heure, Bassim a dit :
si tu peux lubrifier le coussinet, mais c'est pas éternel...
le mieux est de remplacer le coussinet par 2 roulements de ce type https://www.banggood.com/fr/10pcs-MR52ZZ-Double-Shielded-Deep-Groove-Ball-Miniature-Bearings-p-78792.html
le mieux t’achète deux ventilo neuf et tu t'embête pas a les bricoler . -
Si non y'a po moyen de programmer le software  genre un démarrage et un arrêt de ventilation avec l'impression !?
Modifié (le) par nos68
il y a 2 minutes, Bassim a dit :
pour le ventilateur de pièce oui tu peux le programmer dans ton trancheur, par contre pas pour le ventilateur de l'extrudeur qui lui doit s'arrêter avec le bouton de l'alimentation générale
il y a 56 minutes, pascal_lb a dit :
Et comment faire pour le ventilateur de la carte mère stp Pascal ? ! je tranche avec Slic3r sur Repetier !
il y a 5 minutes, Bassim a dit :
le ventilateur de la carte mère tu dois le laisser tourner sans arrêt sous peine de la griller
Il y a 1 heure, pascal_lb a dit :
Oups je me suis trompé, désolé. Alors pour l'autre FAN "de la pièce" ou puis je programmer son arrêt sur mon trancheur ?!
Jacky et pascal, je masque vos messages pour éviter tout règlement de compte sur ce poste,
Et pour le bien être du forum, si vous voulez vous taper sur les doigts, sa se passe en MP,
Je préfère masquer ce genre d'histoire, car je sent d'avance que sa va partir en vrille cette histoire....
Merci d'avance.
Guillaume
Il y a 2 heures, Bassim a dit :
normalement tu as le paramètre "ventilation" ou "refroidissement" qui te permet de régler ta ventilation, suivant les trancheurs tu peux régler la vitesse une seule fois au démarrage de l'impression, sur d'autres tu peux régler ton ventilo presque couche par couche
Tu peux également modifier ton gcode final pour couper le ventilo
Il y a 2 heures, nos68 a dit :
aucun problème pour moi
no problème pour éviter les grincement de dents je quitte ce sujet et me bloque pascale comme tranquille
Modifié (le) par Invité
Merci ;)
PS: pas obliger de quitter le sujet, juste pas que sa parte en dérive... Je suis aussi sous un autre forum dont je ne ferais pas de pub, mais ayant déjà vue sa ailleurs, d'habitude quand sa part en vrille sa fait plus de tord à la réputation du forum, qu'au utilisateurs.
Bref, passons :D revenons à notre ventilation.
ne te fais pas de soucies de se coter la j'ai juste bloquer le dit pascale
