J'ai une Dagoma DiscoEasy 200 et je n'arrive pas à faire sortir le fil de la buse. Voici les étapes que j'ai suivies:
  • Au départ, mon fil est débranché
  • J'essaye de rentrer le fil à froid, il ne s'enfonce pas très loin. J'essaye en soulevant le clips noir
  • Je lance Pronterface et je chauffe à 180°
  • j'enfonce le fil. Ramolli, il finit par descendre dans la buse
  • Dans Pronterface je clique sur Extrude. J'entends un bruit de moteur. Mais rien ne sort par le bas
  • Quand je ressors le fil, il est tout tortillé
  • Toujours rien de sorti par le bas
  • j'ai essayé avec 230°, même résultat
Merci à quiconque pourrait m'aider.
Francis
Modifié (le) par fvila
Salut, ta buse, est peu être bouché, essaie chauffe un peu plus 200 degrés
Le 10/31/2017 at 17:18, slayer-fr a dit :
Merci de ta réponse. Oui j'ai essayé 230°, sans plus de résultat. Je viens de récupérer des cordes de guitare, elles ne s'enfoncent pas non plus au delà de la moitié du cylindre en inox
  • 4 weeks later...
j'avais le meme probleme et le fil casse au bout. J'ai essaye de chauffer et de mettre un bout de metal pour reccuperrer le reste, impossible, j'ai fini a la dremel...
Le ‎31‎/‎10‎/‎2017 at 17:13, fvila a dit :
Francis
bonjour Francis .essaye de resserré la petite vis de t'on extruder. moi aussi je débute j'ai aussi un problème d'extruder. qan j'imprime la première couche l'extruder marche arrivé a la deuxième couche? il avance d'un cran et recule d'un cran tout le temps. je cherche d'où vient le problème?(pour la chauffe cet    205°,210°)pour le P L A. on 'a pas la même imprimante mai le principe et pareil.
Modifié (le) par titi
