bonjour a tous
voila je m'explique j'ai commander un bltouch et je veux le monter sur une anet a 8 donc je cherche un tuto ou une explication en francais sur la marche a suivre.
je débute en impression 3d jusqu'a maintenant je n'ai rien trouver
je sais qu'il faut flasher la carte mère mais après c 'est un peu du javanais pour moi ( deja je sais pas comment flsher la carte ni ou trouver le programme necessaire )
j’espère ne pas trop passer pour un boulet !
désolé et merci a ceux qui m’apporteront leur aides
merci beaucoup pour les infos
je vais essayer de comprendre tout ça !!
pas facile  l'anglais pour moi c 'est du javanais  lol
je vais demander a mon fil un coup de main
c 'est bête que personne ai pensé a faire un tuto en français pour monter le bltouch sur une anet a 8  d 'origine car je pense que c 'est un bon auto-level
si quelqu'un me fait un vrai tuto je lui offre un carambar !!!!
faut regarder les images lol
elle sont plutôt bien parlante
faut faire attention c'est à la hauteur entre la buse et le Bltouch tu doit respecter 2 mm quand la tige est rentrer
Il y a une petite erreur dans mon papier original. Voici le papier mis à jour. Ca fonctionne super bien et les résultats sont excellents.
Autre chose, si tu as acheté un clone de BL-Touch (facile à vérifier, tu vas sur le site antclabs.com et tu fais genuine check), vérifie bien que le fonctionnement du clone est identique à celui de l'original. Habituellement, il y a des bugs... En particulier, si le palpeur descend lors de l'impression, il faut inverser le sens de fonctionnement dans le firmware (..._Inverting=TRUE).
BL Touch Smart sur Tevo Tarantula MOD.pdf
