j'utilise une tevo tarantula  depuis peu et j'ai un problème d'impression qui viens d'arriver. je précise que la machine fonctionnait normalement.
après un bouchage de la buse, j'ai démonté l'ensemble et fais un nettoyage. après remontage, la buse ne distribue qu'un filet fin d'ABS ce qui donne un impression
minable que j'arrête rapidement.
j'ai testé la machine sans imprimer uniquement en relevant Z , en mettant en chauffe la buse (240) et en faisant sortir l'ABS avec la fonction débit de repetier.
dans ce cas la fusion se fait et le débit est normal. lorsque je charge une pièce et que j'imprime le fil sort très fin et la pièce est mauvaise.
Quelqu'un connait il ce problème et son remède.
Merci à vous
salut yvon
j'ai regarder une photos de ta machine , aux niveau de ton extrudeur tu n'aurai pas par hasard oublier de serré la vis qui pousse sur le ressort pour bien compressé ton fil pour avancé
