bonjour mon imprimante se met a imprimé dans le vide .  je sélectionne un fichier n'importe le quel dans mon repetier je tranche avec cura et la le fichier se dessine au dessus du plateau , si je lance l'impression elle se fait dans le vide donc le fil coule dans le vide . j'ai chercher partout pour résoudre le problème ,mai je ne trouve pas la solution . j'ai besoin de conseil merci . pour voir l'imprimante vous taper sur le moteur de recherche pnx 3d lutin.
salut
j'ai regarder la doc de ta machine pour ton problème je pense que tu a un mauvais réglage de ton capteur magnétique il doit être trop bas il te faudrait le réglé  plus haut
Merci je l'ai fait mais le souci est que l'extruder n'entraine pas le p.l.a lors de l'impression.
As tu une solution pour le fonctionnement de l'extruder?
merci beaucoup
à bientôt
TITI
le moteur de ton extrudeur  soi il tourne a l’envers soi ton serrage contre le pignon d'entrainement du fil n'est pas assez fort ou ton pignon tourne dans le vide
regarde bien si ton fil coulisse bien dans le tube de guidage sa doit glisser tout seul et sur tout pas d'angle mais une grande courbe
Modifié (le) par Invité
l'extruder  fonctionne avec la purge ,mais  pas a l'impression j'ai contrôler en posant le doigt sur le pignon cranté  .
 tu arrive a piloter ton extrudeur en faisant une purge oki  , mais en mode d’impression tu a rien qui bouge  si je pense bien tu doit avoir un problème avec cura
vue que c'est lui qui gère le pilotage de l'imprimante pendant l'impression
a titre d'information a tu pensée a changer de trancheur
moi je suis sur matter control tout en français et bien plus facile a utiliser
au moment de l'impression la température et de 210° . et le moteur de l'extrudeur et bon il fonctionne quant je fait la purge .Je pense que sa vient d'une erreur sur la configuration en h ,  mes je ne sait pas ou la trouvé .
Il y a 11 heures, jacky a dit :
oui j'ai essayé de recommencé avec le trancheur cura rien ni fait   , je vais essayé avec une autre impression
oui c'est avec le capteur . je suis arriver a faire tourner l'extrudeur avec l'impression en bidouillant sur les paramètre de l'imprimante .et la j'ai l'impression que le se refroidi des quil sort de la buse chauffé a 215°. avec le ventilateur pour refroidir la buse éteint
le ventilateur de refroidissement c'est normal qu'il est arrêter aux démarrage c'est juste le temps de faire quelque couche aux départ et après il démarre jusqu'a la fin de l'impression
bonjour Jacky oui je sais le ventilateur ne m'inquiète pas ,j'ai juste le fil qui ne sort pas acer vite et il n'accroche pas  sur le plateau avec du scotch 3M plus de la colle U en tarton et aussi liquide
la vitesse est en mm par seconde c'est très long  , ta une buse de combien et ?
a tu le plateau chauffant ou pas si oui ton plateau doit être entre 50° et 60° pour une t° de buse sa varie suivant la marque du fil
bonsoir j'ai une buse de 0,4mm et aussi un plateau chauffant je l'et réglé a 50,60 et même a 90° rien ni fait  . demain je vais démonté la buse a chaud et la nettoyer et peut-être il y auras du mieux.
pour le nettoyage de la buse et du corps de chauffe tu prend un sopalin mouiller et tu le passe dessus l'eau qui devient de la vapeur décolle tout le plastique a chaud
