Voila j'ai depuis quelques semaines une CTC prusa i3 achetée sur Ebay qui fonctionne parfaitement, mais je souhaiterais savoir si il était compliqué d'ajouter un second extrudeur et si vous connaissiez les étapes/prérequis.
Faut-il modifier le firmware par exemple ? ou c'est juste un truc que Simplify balance dans le gcode pour donner les bonnes infos ?
Merci à vous :)
il me semble que dans le trancheur il y a l option pour un deuxieme extrudeur.
je ne me suis pas encore intéressé à ce sujet.
perso sur la CTC I3 je ne métrait pas un 2em extrudeur, simplement par ce que je perdrais trop de surface d'impression avec l'encombrement du double extrudeur.
