J'ai commencé à me servir de mon imprimante Tronxy X3A il y a 15 jours environ. Au début j'ai fait quelques objets chargés en STL sur des sites. Tout c'est bien passé. Mais depuis quelques jours j'ai un problème en début d'impression. En effet la tête démarre toujours en dehors du plateau au lieu du centre. Pourtant sous Cura mes objets sont bien au centre.
Je ne comprend pas ce qui se passe dans les paramètres ou la programmation de l'imprimante. Quelle peut être la cause de ce problème ?
Merci d'avance si vous avez une solution. Voici le début du GCODE d'un programme.
;FLAVOR:Marlin
;TIME:495
;Filament used: 0.888407m
;Layer height: 0.4
;Generated with Cura_SteamEngine 3.0.4
M104 S200
M109 S200
M82 ; absolute extrusion mode
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
; autolevel
G21 Z5 ;Z up 5mm
G28    ;Home all
G29    ;auto leveling
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
M117 Printing...
;LAYER_COUNT:6
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X13.202 Y9.364 Z0.3
salut
tu vas dans les paramètres de cura la ou tu mais les dimension de ton plateau il y a une casse ou tu doit mettre 100 x 100 pour un plateau de 200
par contre tout le monde c'est que Montbéliard est en France dans le jura lol
Modifié (le) par Invité
