bonjour  pourriez vous me dire de la configurations de l imprimante
 Surface d'impression : X.430mm - Y.275mm - Z.320mm
- Plateau chauffant : 220 Volt, 650 Watt (relai SSR)
- Moteur :
* Angle par pas : 1.8 °
* Longueur du moteur : 48 mm
* Courant évalué : 1.8 A
* Résistance par phase : 1.8O hm
* Inductance par phase : 3.2 mH
* Couple de retenue : 52 N.cm
* Couple dynamique : 2.6 N.cm
* Inertie du rotor : 68 g.cm2
* Fils (No) : 4
* Poids du moteur(g) : 400g
- Carte mère : MKS Gen V1.4
- Ecran : RepRap Full Graphics + lecteur carte SD
- Alimentation : 12V - 100 Watt
- Palpeur : induction NPN 12mm (détecte les métaux)
- Extruder : Titan Direct Drive
- Hot End : Original E3D Lite6 (Max 245 degré)
- DragChain pour la protection des câbles
merci
Que c'est celle vendue par @smx71 sur ce forum (entre autre) et qu'elle est de belle et bonne conception.
Hello,
Effectivement c'est bien celle que je vends et qui est toujours à vendre par ailleurs ^_^
Bonne soirée :)
