Il y a 3 heures, db42 a dit :
La densité de ton support est beaucoup trop faible. Met au moins 50/70%
MErci je vais tester mais le souci est aussi les filaments qui sont toujours entre les déplacements
est-ce du à la température ? je vais tester de mettre 190 le min indiqué et de diminuer la vitesse a 100 en déplacement et mettre l'extrusion a 90
Je te l'ai dit.
la ventilation d'un seul cotée ça ne t'aide pas...
Sinon télécharge cura 3
ajoute une nouvelle machine, " prusa I3'' ajuste les mesures ( hauteur largeur profondeur)
et hop imprime, ne touche a rien d'autre.
les paramètre de base sont nikel.
la on sera si c'est logiciel ou mécanique...
il y a 3 minutes, sigiel a dit :
Je te l'ai dit.
Je dois printer une pièce ?
oui,  enfin deux dégrée ça vas pas faire grand chose.
vitesse d'impression 80? moi je suis en 40 120 pour les pièce délicate, et 60 120 pour le reste. ça passe nickel.
jJ'imprime que de l''ABS donc ma temp est 240 ou 255 si je fait des pièce haute.
et mon PLA je l'imprimait a 205 mais ça c’était avant :ph34r:
utilise  cura 3,  il est carement plus avancer sur les support que 1.5
J'ai complètement oublier Simplify3d depuis. ( mes supports sont carrément mieux avec cura.)
Si ca passe pas avec cura 3 on verras pour la ventilation.
Je te donne rapide mes settings
PLA
temp 205
bed 65
Vitesse 40
Travel 120
diamettre 1.70
Flow 98
ça ce sont mes settings.
Oui,  si tu a un caliper tu peut mesurer le diamètre de ton filament.
il y a 14 minutes, sigiel a dit :
Oui je vais checker
Voilà ce que j'obtiens avec tes valeurs
J'ai toujours des fils de déplacements
oui,  c'est vraiment bizarre o.O
C'est quoi ton PLA celui d'origine?
En regardant tes Screenshots , J'ai vue que ta pas mis la rétraction.  "seul au changement de couche" . vire la rétraction au changement de couche.
Active la rétraction et supprime la tour de support.
Je te file mon profile.
anycubic i3 mega test.curaprofile
je me suis trompe dans les temperature. et la vitesse.
Modifié (le) par sigiel
imprime un autre truc pour voir
