salut!
ça fait quelque temps que je regarde les imprimantes 3d, et je vient de craquer, je me suis commandé une geetech pro b acrylique, elle devrait arriver en milieu de semaine.
pour bien faire les choses, je vient chercher quelques infos.
pour le montage, ce tuto est tjs d'actualité?
coté version des firmwares surtout :)
des conseils pour le montage, choses a vérifier/surveiller, style force de vissage, tout a bloc ou il y a des risques de casse?
des piĂ©ces a graisser avant montage? graisse fournie ou il faut qu'en j’achĂšte un tube, si achat il faut quel type de graisse?
cotĂ© ventilos, c'est des tailles standard? car j'ai en stock quelques ventilo informatiques noctua, puissants et ultra silencieux, ça peut ĂȘtre l'occasion de les rĂ©-utiliser :)
merci d'avance pour votre aide, en attendant le paquet de questions qui tomberont une fois que j'aurais reçu le bousin :D
Modifié (le) par winproof
salut
j'ai une geeetech i3 pro B aussi gent suit trÚs con temps pour les petites vis de montage c'est du diamÚtre de 3 ne pas trop les bloquer juste serré a la limite si ta peur que sa se dévisse tu mais du vernie d'isolation pour bloquer comme sa tu peut toujours les dévissé dans le futur pour la graisse moi j'utilise de l'huile de paraphine acheter en pharmacie
pour le firmware il te faut prendre la version 1.0.1 car les autres ne marche pas avec ta machine tu le trouvera ici paragraphe 5
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=17046
l'autre c'est si un jour tu veux ajouter un 3dtouche
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18263
pour ceux qui est de t'est ventilos c'est bon pour aller refroidir la carte de gestion un site ou tu pourra trouver plusieurs modele  a imprimé et c'est gratos
https://www.thingiverse.com/
comme trancheur moi je suis sur matter control il en en français et 100% gratuit car j'ai abandonner tout les autre ils on payent en parties et j'ai hue beaucoup de problÚmes avec
le lien pour le trancheur ici http://www.mattercontrol.com/
une photos pour le branchement sur la carte
voila j'espÚre que les infos te seront utile pour ton bousin lol a oui aussi la machine est livré avec une buse de diamÚtre 0.30
Modifié (le) par Invité
&'si tu veux plus ample d'infos tu peut me le faire pas messages privé
Il y a 14 heures, jacky a dit :
Je trouve sa un peux dommage car ça ne permet pas au autres d'en profiter...
Mais bon si c'est ton choix.. ;)
le PLA sur la bobine m'aime pas l'humidité, mais une fois extrudé il tient bien... moins que l'ABS... mais 1 an ou 2 dans l'eau c'est acceptable...
bon courage !!! :D
PrĂ©vois beaucoup d'espace pour ĂȘtre a l'aise, et un pack de biĂšre, car ça prend du temps :D /cheers
Modifié (le) par Sky
Le 12/11/2017 at 11:10, winproof a dit :
question subsidiaire, je pensait imprimer des piÚces pour mettre dans un aquarium, une idée de la tenue du PLA dans l'eau?
J'ai fabriquer un rotor pour ma pompe (écumeur) d'eau de mer, sa fait 1 ans et toujours aussi propre le rotor :)
c'est une impression ou il y a beaucoup plus de rondelles m3 que ce qui est indiqué de mettre? (dans le pdf)
surtout que sur les videos ils n'en mettent aucune...
il faudrait pas par hazard en mettre 2 pour chaque vis m3 installée?
arghh, j'ai une des 2 plaques arriĂšre (les grandes triangulaires) qui n'a pas Ă©tĂ© dĂ©coupĂ©e  correctement, la lame de scie n’était pas a 90°, du coup quand je la visse en place elle n'est pas perpendiculaire a la grande plaque rectangulaire, elle rentre vers l’intĂ©rieur...elle devait ĂȘtre trĂšs lĂ©gĂšrement surĂ©levĂ©e d'un cotĂ© lors de la dĂ©coupe, et aussi lors du perçage, du coup tout les trous sont lĂ©gĂšrement en biais...
par chance c'est celle qui ne supporte que la carte électronique, du coup un petit passage a la lime sur toute la longueur devrait suffire a la remettre d'aplomb, et j'ai testé un montage a blanc, ça devrait passer, j'arrive a fixer la carte sans forcer.
par contre je me demande, a quoi servent tout les trous supplémentaires percés dans cette piÚce?
car si ils servent a ajouter des trucs optionnels, il vaudrait peut-ĂȘtre mieux que je demande une nouvelle plaque a geeetech plutĂŽt que de faire du bricolage...
une idée?
ah, les joies de la découpe chinoise :)
Il y a 21 heures, winproof a dit :
tu peux toujours en demander une autre à Geeetech, ça ne coute rien
sans doute pour d'autres types de carte, ou pour faire joli :D
il y a 15 minutes, winproof a dit :
bon, finalement je n'ai pas eu la patience d'attendre :)
un petit coup de papier de verre a résolu le problÚme.
Ca c'est l'esprit qu'on aime!
Comme dit pascal, si jamais tu peux écrire à geetech avec une petite photo du soucis, et souvent il te renvoie une piÚces....
A voir avec eux, sa coute rien...
ca y est, montage fini!
sacrĂ© spaghetti de fils quand mĂȘme, va falloir rĂ©flĂ©chir ou faire passer tout ça en attendant que je puisse m’imprimer une chaine passe-cable :)
maintenant le gros morceau suivant, test des éléments et calibrage!
bon, quelques soucis :)
1) j'avais un problÚme avec l'axe Z, qui ne bougeait pas, et ça venait du fait que quand j'ai tendu la courroie de l'axe X, ça a fait se rapprocher légÚrement les 2 tiges filetées de l'axe Z, du coup le mouvement sur l'axe Z devenait impossible.
les 4 Ă©crous de blocage de l'axe X (horizontal) qui sont sur les 2 tiges lisses, on est pas sensĂ© les mettre "a l’intĂ©rieur", plutĂŽt qu'aux extrĂ©mitĂ©s? car avec les Ă©crous a "l’intĂ©rieur", ça aurait empĂȘchĂ© ce problĂšme.
2) autre truc plus gĂȘnant, chez moi le "endstop trigger" de l'axe X est beaucoup trop court, du coup mĂšme avec le lit chauffant abaissĂ© au maximum, la buse de l'extruder touche le lit avant d'avoir dĂ©clenchĂ© le endstop???
j'ai remplacé la vis M3x30 (celle indiquée dans le pdf d'assemblage) par une m3x40, mais c'est encore trop juste...
3) les clips de fixation de la vitre sur le lit chauffant, il faut que je les mette sur les 4 cotés (car ma plaque chauffante est bombée) par contre les 2 sur les bords gauche et droit touchent le cadre quand le plateau se déplace...
je peut rabattre la "poignée" (métal brillant) du haut, mais pas celle du bas, elle est bloquée par la plaque acrylique, comment vous faites?
merci d'avance pour les réponses :D
Il y a 9 heures, winproof a dit :
Perso les 4 bagues de blocage, je les ais mis à l'extérieur depuis le début, car je me suis dit que les mettres à l'intérieur va créer des tensions et forcer de partout et donc pas bon...
la nuit porte conseil comme on dit, exact!
1) rĂ©glĂ©, j'ai laissĂ© les bagues a l’extĂ©rieur, je ne compte pas bouger mon imprimante :)
2) aprÚs lectures de différents posts, le simple fait d'utiliser une vis plus longue marche...
3) le gros nul, j'avais pas vu qu'on peut retirer les "poignées" une fois le clip en place :)
aprÚs réglage du plateau pour qu'il soit bien a niveau, et paramétrage de slic3r pour une buse de 0.3, premier essai d'impression, je suis agréablement surpris, je ne pensait pas obtenir une telle qualité au premier essai!
salut
pour les clipses tu les mais devant et derriÚre
la vitre tu  mais la longueur  dans le sens du plateau avant arriÚre
ça ne marche pas, vu que mon bed est bombé, je dois absolument les mettre sur les 4 cotés, sinon ça ne plaque pas correctement :) (j'ai essayé toutes les positions possibles :D)
mais en enlevant les "poignées" ça va nickel.
  • CrĂ©er...
