bon, d’après ce que j'ai lu, mon problème de petits "trous" vient d'un apport insuffisant de plastique, j'ai regardé rapidos mon extrudeur, pour 100mm demandé il en utilise 90-92, va falloir que je calibre l'extrudeur.
mais j'ai un autre soucis, la deuxième couche semble mal collée a la première.
c'est apparu après avoir mis du klapton sur mon bed, problème de température?
le lit est a 65°, l'extrudeur a 200°, 1ére couche a 0.3 (impossible de mettre 0.35 car ma buse fait 0.3) et suivantes  a 0.2.
faut-il que j'augmente la température de ma première couche, ou du bed?
Modifié (le) par winproof
pour la couche je fais du 0.50 avec une buse de 0.30
mon plateau est a 50° ma buse a 200° vitesse a 70 ou 80
maintenant il te fraudais contrôler tes pololu ou driver les miens on a 1.2 voltes
pour coller sur le plateau tu a la possibilité de faire une jupe ou mettre de la laque forte
pour le débit de fil sa se règles avec le step dans le marlin un lien pour t'aidé
règle en premier ton problème de débit, ensuite fais un test avec un cube de 20x20mm pour contrôler tes axes, tu as un calculateur bien pratique pour trouver les bons chiffres : https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#MotorStuffPrecise et ensuite refais un essai
p.s. tu peux étalement calculer ton débit avec le calculateur ci-dessus
Modifié (le) par pascal_lb
bon, extrudeur calibré, ça c'est fait (me reste le flow a régler)
pour le contrôle des axes, c'est le même principe, je mesure la distance parcourue par rapport a celle demandée et je fait un produit en croix?
normal d'avoir un peu de fil qui coule a la chauffe de l'extrudeur?
oui il y a toujours plus ou moins une petite goute c'est du aux temps d'attente avant le démarrage
