Je voudrais savoir comment on peut imprimer sans que la buse se bouche.Je m'explique mieux
Lorsque J'imprime des pièces pleines ou pas trop complexes tout fonctionne bien....Dès qu'il y a des petits bouts par ci par la la buse se bouche ....Je vous faits suivre ce que j'aurais voulu et le résultat par photos...
Merci d'avance Marc
Ça c'est sûrement une rétractation trop importante
+1 pour la rétractation, tu as combien ?
Modération : j'ai passé ces derniers posts dans un nouveau sujet, c'est plus clair pour tout le monde
Modifié (le) par pascal_lb
fait un test avec 2mm pour voir le résultat, car le problème avec une rétractation trop grande c'est que le filament chaud voir fondu remonte dans le tube et comme cette partie de la tète doit rester relativement froide le plastique se solidifie et bloque le filament... on parle toujours de buse qui se bouche.. mais 99% du temps c'est dans le tube que ça bloque...
Il y a 7 heures, Marc Duquesne a dit :
Distance de rétraction et à 4 mm je dois la mettre plus élevé ou plus faible ?
fait un test avec une rétractation plus faible
