domitim Posté(e) Novembre 12, 2017 Posté(e) Novembre 12, 2017 bonjour à tous ! Voici mon problème Imprimante DiscoEasy 200 de chez Dagoma Les premières couches ne sont pas bonnes surtout vers les extrémités ( manque de matière / photos jointes ) d'où au final du warping. Joint également le gcode. Sur cette impression, il y avait en plus "Amélioration de la surface d'accroche" Je ne comprends pas ! Merci d'avance pour votre aide et vos conseils ! Crdt Domi
foxtamere Posté(e) Novembre 12, 2017 Posté(e) Novembre 12, 2017 Quand ça fait ça chez moi, c'est qu'il n'y a pas assez de jeu entre le plateau et la buse, du coup celle-ci écrase la 1ere couche.
assniok Posté(e) Novembre 13, 2017 Posté(e) Novembre 13, 2017 (modifié) Il y a 1 heure, domitim a dit : Il faut refaire un calibrage ? Je pense que oui Ton plateau ne doit pas être parallèle à ta buse partout où alors il est déformé et donc pas assez plan... Vérifie les zones où ta première couche n'apparaît presque pas si tu as bien la même distance buse/plateau qu'aux endroits où ta première couche est bonne... Je ne suis pas expert mais c'est ce que je ferais ? Modifié (le) Novembre 13, 2017 par assniok
domitim Posté(e) Novembre 16, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 16, 2017 J'ai vérifié l'ensemble de mon plateau avec un niveau est tout est correct. Je vais manuellement avec les tiges filetées régler ma buse et je vais refaire un calibrage avec dagomapp. Je reviens vers vous pour le résultat. Encore merci pour votre aide ! Domi
