d'un coup j'ai eu mon axe X qui a déconner il fais du sur place dans un vacarme assourdissant
pour info :
j'ai essayer 5 mega différents
J'ai essayer 5 Ramps différente
j'ai essayer 8 stepsticks différent toujours même résultat
une idée ???
cordialement
Moteur HS ... ? tu as essayé avec un autre moteur ? Voltage Pololu bien réglé ?
Les 3 cavaliers sont bien mit sur ta Ramps sous les pololus si tu est en 1/16 ?
Il y a 5 heures, PoLoMoD a dit :
oui meme resultat
Oui
Oui
Il y a 7 heures, Edge540 a dit :
Peut être un mauvais cablage du moteur?
C'est ce que je pense aussi car quand je débranche et rebranche cela va un peu mieux mais pdt 5 minute après ca ré déconne
j'ai même augmenter un peu le voltage de mon alim mais même résultats
cdlt
ce qui est etonnant ce que ca marchais niquel jusqu'a hier
cdlt
essayes de baisser le X dans "configuration.h" : (~ligne 280)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {X, Y, Z, E}
Pour moi, il a fallu que je baisse a 3000 au lieu des 9000 d'origine, sinon mon moteur "sifflait" ou "grognait" et ne tournait pas
Modifié (le) par PoLoMoD
il y a 30 minutes, PoLoMoD a dit :
je suis a 2000
et avant avec cette vitesse la ca marchais niquel jai pu descendre 1.5 kg de filament avant que X décide de déconner
cordialement
problème apparemment résolu
le câblage du moteur étais a refaire trop de résistance car j'avais fais trop de rallonge pour les câbles
je vous recontacte si ca remerde :lol:
cordialement
