je cherche un moyen simple de fixer l imprimante sur le bureau pour eviter qu elle ne bouge
je ne trouve pas mon bonheur sur thingiverse
quelqu un a une idee
salut
tu a quoi comme machine peut tu mettre le type de machine dans ton profile merci
par contre pour fixé une machine on a une solution des plus simple c'est de faire juste travailler son cerveau et d'avoir un logiciel de dessin 3D
il y en a des gratuits et faire son propre support désoler d’être si directe
Modifié (le) par Invité
salut , Si tu trouves qu'elle bouge trop , c'est peu être parce que tu imprimes trop vite , ou configures ton gcode afin que ces accélérations soient moins brusques
Modifié (le) par slayer-fr
c etait surtout pour qu elle ne bouge pas quand je bouge le plateau a la main , on retire l impression, elle glisse sur mon plateau
avant d'enlever ta pièce sur le plateau laisse bien refroidir sa ceux décolle tout seul après
Que penses tu de mettre une planche dessous et de fixer ton imprimante à la planche comme dans ce post?
Perso j'ai fait la même chose et depuis, l'imprimante ne vibre plus et le châssis reste rigide même à 80mm/s.
