Hello
le coui**** que je suis s'est trompe en commandant du filament et se retrouve avec une bobine en 3mm
hors mis les parametres du slicer, est ce que je dois changer autre chose ?
merci d'avance
salut
oui il faut aussi que tu change ta buse
et voir si ta partie extrudeur peut faire passer le 3 mm
et je croit que sais tous
et refaire les réglages du au changement de fils
Je pense que ça sera plus facile de le renvoyer ou de le revendre plutôt qu'essayer d'adapter ta machine
Oui , revends-la ou regarde son ton fournisseur ne peu pas te l'échanger
Le renvoyer me couterait aussi cher que la bobine :S
J'ai regardé un peu dans mon materiel, il semble que le E3D titan aero soit compatible avec le 3mm (mais je dois changer le guide)
Sinon avec l'extrudeur MK8 (ou un WADE L3K ) et le E3D volcano ca passerait pas ?
PS : je précise, j'ai deja tout ca de pret a installer et peut etre une seconde Pro B vu que la premiere ne suffit plus pour mes besoin :D
Modifié (le) par Kazaam
Il y a 7 heures, Kazaam a dit :
MK8 non
Wade L3K dans la version 1 il y avait le model en 3mm mais pas dans la version 2
E3D (volcano ou pas) si c'est une 1.75, le 3 ne passera pas
puta.. c'est une usine chez toi :D
C'est vrai je n'avais pas pensé a la piece ou passe le filament avant la buse :S
J'ai regardé dans la doc du titan aero, pour passer de 1.75mm a 3mm, il faudrait juste changer le guide
https://e3d-online.dozuki.com/Guide/Titan+Aero+Assembly/23#s220
Et selon le site, pas de changement de buse donc ca pourrait le faire non ?
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
Non c'est comme toujours, j'aime bien etre equipé.
J'avais pensé passer en double tete, quand je vois le prix du titan aero en mirroir (comme ca je met la buse normale sur un coté et la volcano de l'autre), ca me coute quasi aussi cher que la Pro B et j'ai pas a modifier quoi que ce soit :D et si j'ai le courage, je pourrais en bricoler une pendant que l'autre est fonctionnelle
Et vu que j'imprime pas mal de choses, avoir 2 imprimantes ca ne peut pas faire de mal
Il y a 2 heures, Kazaam a dit :
sur tous les extrudeur c'est pareil, c'est la taille du guide, après je pense qu'il faut faire un minimum de réglage dans le trancheur... mais c'est le genre de truc que je n'ai jamais testé ;) un jour peut être...
Il y a 3 heures, Kazaam a dit :
oui, lorsque j'ai monté la P3STEEL je pensais revendre la Geeeteh et puis là je pense que je vais en mettre une avec du PLA et l'autre avec du PETG ça évitera de changer de bobine à chaque fois... le fainéant quoi :D
