Quelques retours sur l'utilisation de la micro delta rework :
Attention au serrage des vis du cache emostrudeur, si le serrage est trop fort on risque d'arracher le filetage du moteur, les vis fournies (20mm) sont un peu courtes, remplacées par des vis de 22mm.
Attention également à la thermistance de la tête d impression, la mienne est sortie du cache silicone provoquant une chauffe excessive de la tête. Problème résolu en attachant les fils avec un fil de cuivre.
Sympat le coup du file de cuivre.:D
Simple et efficace, pourquoi faire compliquer quand on peu faire simple ?
