Salut à tous,
J'ai un souci avec mon Anet A8. En effet elle fonctionnait bien en origine mais j'ai voulu y placer un capteur pour l'auto level. Chose étant faite, j'ai mis le firmware Skynet Alfa 1.1. J'ai configuré le firmware avec l'aide de tutors sur le site et sur le Web. Lorsque je fais un G29, tout se passe bien l'auto level est effectué sur les 9 points de la grille. Je lance l'impression et c'est la que le problème intervient. En effet, la bise se place bien au centre du plateau mais mes axes Z ne bougent pas.... L'imprimante imprime mais les axes Z ne montent plus lors du changement de couches alors que la valeur change sur l'affichage de l'écran de l'imprimante... Quelqu'un a t il une idée ou a déjà été confronté à ce problème ? Une configuration du firmware que j'ai zappe ? Merci à vous.
