J'ai depuis peu une i3 Mega, avec un seau d'emmerdes à la clé. Le dernier en date est que le ventilateur hotend (a droite) ne s'allume pas.
Je pense que ce ventilateur était HS à la livraison ce qui expliquerai les impressions ratées, buses bouchées et autres déboires.
Ma  question est: A quel moment ce p.... de ventilo doit se déclencher?
Question subsidiaire: Est-il assujetti à une régulation température?
J'ai testé le ventilo, il était HS. J'en est mis un neuf. Même soucis.
Merci par avance.
Bonjour à tous !
Il y a 3 heures, jpparmentier a dit :
Question subsidiaire: Est-il assujetti à une régulation température? NON
Merci par avance.
Le ventilo de la tête se met en marche dès l'alimentation de la machine !
donc il tourne tout le temps !
Hervé
Il y a 7 heures, Hervé-34 a dit :
Bonjour à tous !
Hervé
Merci Hervé.
Donc j'ai un soucis avec la carte électronique. Je botte en touche pour l'instant, je verrai plus tard.
JPierre
sinon ce ventilo tu peux directement le brancher sur le 12V de ton alimentation
Le 22/11/2017 at 12:56, Hervé-34 a dit :
Bonjour à tous !
Hervé
Faux, il se met en marche scellement quand ta tête est mi en chauffe et pas quand la machine est mise sous tension
Il y a 1 heure, slayer-fr a dit :
Bonjour !
Oui, je pense ( je sais ) que tu as raison, mais il faut trouver les broches qui vont
bien sur la ramps ! alors, pour la simplicité je l'ai connecté en direct !
Hervé
Le 23/11/2017 at 20:34, Hervé-34 a dit :
Bonjour !
Hervé
A la prochaine intervention je branche  le ventilo sur la sortie hotend.
Le 23/11/2017 at 20:02, Pilote du Grenier a dit :
Hello, tu as essayé d’inverser les fils ?
pour ma part ils étaient inversés.
en revanche tout comme toi il se mets en route des l’alimentation en marche.
Non, pas essayé, en conservant le câblage d'origine, il souffle l'air sur le radiateur du hotend.
