vincent94 Posté(e) Novembre 22, 2017 Posté(e) Novembre 22, 2017 Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire car j'ai acheté une RAISE 3D N2 DUAL. Depuis 2 jours que je l'ai reçu, je n'ai pas réussi à imprimer quoi que ce soit. En effet, lors de la mise en chauffe de la buse gauche, et l’insertion du fil, l'engrenage du moteur ne tourne pas dans un seul sens et fait un léger va et vient avant et arrière. Le filament ne sort donc pas donc impossible d'imprimer. J'ai essayé avec la buse droite seule. L'insertion du fil se fait normalement et la buse chauffe le fil qui sort correctement => mais je n'ai pas réussi à sélectionner uniquement la buse de droite pour imprimer. Pouvez-vous m'aider à résoudre ces 2 problème ? 1- Permettre la rotation de l’engrenage de l'extrudeuse de gauche en continu. 2- Savoir comment paramétrer le logiciel pour imprimer qu'avec la droite seule Merci de votre aide
pascal_lb Posté(e) Novembre 22, 2017 Posté(e) Novembre 22, 2017 Le 22/11/2017 at 12:20, vincent94 a dit : l'engrenage du moteur ne tourne pas dans un seul sens et fait un léger va et vient avant et arrière. Dérouler Je ne connais pas la RAISE 3D N2 DUAL, mais sur d'autres imprimantes c'est le signe que le voltage envoyé par la carte électronique au moteur est trop faible, je ne sais pas si sur les RAISE c'est réglable... Je te conseille de contacter ton vendeur pour en savoir plus... à moins qu'un membre du forum puisse te renseigner...
Kristof Diy Posté(e) Décembre 7, 2017 Posté(e) Décembre 7, 2017 Contacte ton revendeur. Envoyé de mon Bi-bop en utilisant Tapatalk
samro Posté(e) Février 10, 2018 Posté(e) Février 10, 2018 Bonjour, j'ai une raise, pour ta buse de gauche c'est surement la roue cranté qui est trop à gauche,enlève le plexi dessert les vis du moteur et déplace un peut la roue cranté . pour print avec la buse de droite avec idea maker : sélectionne ta pièce défini l'extrudeur right ensuite avant de trancher ta pièce contrôle que tous les option pointe sur extrudeur right (support,raft...) sa devrai être bon. J'ai des soucis d'impression sur ma raise, je change le système d'extrudeur pas un bontec, c'est un problème courant sur ces machine
