Salut, je suis un nouveau possesseur d’une prusa i3 pro W avec une carte gt2560 sur laquelle j’ai mis un châssis steel.
Afin de faire simple je souhaite monter un capteur capacitif histoire d’avoir un bedleveling qui tienne la route.
Mes 2 questions sont:
pensez vous que je peux ajouter mon capteur sur le endstop z à la place du simple endstop ?
Avez vous un d’autre amélioration à suggérer ??
merci pour votre aide !!
Je te remercie mais ça c'est le 3Dtouch ou BLtouch... Moi je parle d'un capacitif, ça ne marche pas pareil.
Mais bon en refouillant dans les tiroirs j'ai retrouvé un BLtouch ! Donc je laisse tomber le capacitif :)
J'ai enfin fini par faire marcher le capteur capacitif avec la GT2560 A+ avec une grosse retouche sur le firmware.
Je faire le schéma si ça intéresse des gens.
Bonjour, je suis intéressé par ton schéma.
Je débute dans l'impression et j'ai acheté chez reprap une carte d'interfaçage avec le capteur CM12-3004 NA, en pensant que ce serait facile... :) Et non, apparemment, il faut une carte ramps... Aie. Reprap ne peut pas m'aider car ils ne commercialisent pas la GT2560 (J'ai une imprimante Geeetech pro B, avec carte GT2560).
A ton avis, peut on les brancher ensemble ? Et si oui, comment ? Désolé pour ces questions peut être triviales... mais je pensais bien faire au départ, j'aurai du creuser un peu le sujet avant.
Le capteur capacitif : https://www.reprap-france.com/produit/1234568482-capteur-capacitif-12mm
La carte d'interfaçage : http://www.reprap-france.com/produit/1234568387-carte-dinterfacage-de-capteur-inductifcapacitif
Pour finir, si j'arrive à faire fonctionner le tout, je suppose que je devrai toucher au firmware, d'où mon intérêt pour ta réponse... :)
Merci beauoup et bonne journée, Arnaud.
Il y a 3 heures, bdevis a dit :
Je vais te faire le schéma et te donner mon firmware, sauf que je suis sur une P3steel donc je te conseille plus de repartir de ton firmware d'origine.
Le capteur que j'ai pris est le 18mm https://www.reprap-france.com/produit/1234568572-capteur-inductif-18mm
Après j'ai utilisé cette pièce https://www.thingiverse.com/thing:1699533
désolé je suis un peu charrette niveau temps... mais je n'oublie pas le schéma
Le 05/12/2017 at 15:08, Arnos a dit :
C'est vraiment déplorable qu'ils ne puissent t'aider au vue du prix exorbitant du capteur qu'ils pratiquent, avec la marge ils pourraient au moins essayer!!!
Sinon y'a pas grand chose à faire pour brancher le capteur :
http://endoflifecycle.blogspot.co.uk/2015/12/3d-printer-auto-bed-leveling-geeetech.html
