J'ai finis de monter ma D200 il y a peut, et j'ai commandé le capteur inductif pour l'offset Z.
Je suis également de très près l'écran LCD (même si je comprend pas tout xD).
Seulement je ne vois personne parler de repetier, et ça m'étonne.
Utilisant souvent linux j'aurais aimé pouvoir utiliser repetier et linux avec la discovery200 du coup je me demandais si l'un d'entre vous avais déjà pu expérimenter cela ? Et si oui, me donner quelques pistes ?
Pour l'instant je reste avec curaByDagoma.
Merci d'avance pour votre aide !
Modifié (le) par Ayzak
Salut, que voudrai tu savoir ??
J'utilise aussi repetier pour diverses opérations comme la calibration manuel , verification de température et surtout je l'utilise aussi en mod cnc.
je suis sous win 10
Modifié (le) par stan42
En mode CNC c'est à dire ?
Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut configurer au premier lancement ? (quel imprimante, les températures, les profils, les profils slicer ou cura engine via repetier) . Ce genre de choses, je connais mal repetier :S
D'après ce que j'ai pu comprendre, Le Gcode de base - calibration et déplacement de début et de fin se trouve dans le fichier XML qui se situe ici : C:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma\resources\XML
Après tu importe ton STL et lorsque tu fais préparer l'impression, il transforme ton STL en fichier .g (GCODE) en y incorporant le GCODE du fichier XML.
De ce fait, si tu veux injecter du GCODE, il suffit de modifier le fichier .g que Cura by Dagoma génère.
cnc comme routeur pour faire de la gravure ou découpe
exemple :
les paramètres sont assez simples:
type d'imprimante >>> classique
x min 0 et max 199
ymin 0 et max 199
larg/prof/haut zone d'impression 200
décalage tout a "0"
  • 2 months later...
CNC pour computerized numerical control
