lolo010 Posté(e) Novembre 26, 2017 Posté(e) Novembre 26, 2017 bonjour a tous voila j'ai une prusa anet8 je me sert de 123design pour modélise et cura pour imprimer mes objet je suis en train de fabrique une petit facade de boitier qui est de dimension 19.8 x 7.8 dans 123design les dimension sont correct c 'est quand j imprimer la facade les dimension sont correct en largeur met pas en longueur il me manque 7 mm sachant que j ai un plateau de 220 x 220 pourtant dans cura j ai bien configurée avec un plateau de 220 x 220 qui pourrai me dire ou je peu corrige se defaut merci d 'avance
Invité Posté(e) Novembre 26, 2017 Posté(e) Novembre 26, 2017 salut il y a un sujet a propos de ton problème c'est le réglage du step voie se sujet pour le paramétré voici le lien [TUTO] Calibrer son extrudeur aux petits oignons Par J-Max.fr, Mai 14, 2016 dans Tutoriels
lolo010 Posté(e) Novembre 26, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 26, 2017 salut merci jacky pour le lien met ça c 'est pour calibrer extrudeur pour le filament moi c 'est pour les mesure plateau
Djam Posté(e) Novembre 27, 2017 Posté(e) Novembre 27, 2017 Salut il faut que tu changes les valeurs pas/mm dans ton FW Marlin : /** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 500 } PS :ta courroie est bien tendu, ta poullie est bien sérré sur l'axe moteur?
Invité Posté(e) Novembre 27, 2017 Posté(e) Novembre 27, 2017 je reconnait que le titre est pour l'extrudeur mais avec se tuto tu peut augmenter ou diminuer la grandeur tu modifie les valeurs de l'axe en + ou - ex ( X80 . Y80 . Z4000 . E500 ) je t'est mis les initiale de l'axe concerné devant chaque paramètre a toi de jouer a modifier la valeur en + ou - de se que tu recherche
lolo010 Posté(e) Novembre 27, 2017 Auteur Posté(e) Novembre 27, 2017 salut ah ok je vais voir ça alors merci jacky et djam
