Je rencontre actuellement  un problème me avec ma nouvelle imprimante prusa I3X : mon axe Z ne fonctionne pas correctement , cad que quand je lance l'impression il ne bouge pas et imprimante a la hauteur ou je l'ai  laissé quand j'ai  éteint, soit 10cm au dessus du plateau.
Quelqu'un aurait une solution ?
il y a 26 minutes, batoutou a dit :
pour ce problème si tu a plusieurs cause possible qui sont
Stepstick mal réglé
Stepstick HS
Cablage du moteur mal fais (j'ai eu le même problème avec mon axe d'un coup il faisait du surplace et en fais c'étais du au rallonge non nombreuse que j'avais fais pour rallonger les câbles )
Stepstick en surchauffe et donc se met en secu
cdlt
je ne pense pas que le problème vienne du moteur ni d'une surchauffe.
cependant c'est peut etre le stepstick mal réglé : dans ce cas comment est ce que je fais @damdam2959 ?
merci
petite précision : quand je commande manuellement l'imprimante sur repetier je ne peu que faire monter l'axe Z mais j'arrive pas à le faire descendre
suis cette videos est adapte a ton moteur
pour savoir le courant a appliquer a ton stepstick par rapport a ton moteur utilise cette formule et prend 70% de la valeur Vref: Vref = I*8*R= Donc En clair
VREF=I×8×0.05=0
Vref = Ce que tu recherche
I = Courant Nominal de ton moteur par phase
8 = Valeur obligatoire
R= Valeur de tes résistance sur pololus
Exemple
Moteur 1.7 A par phase
pololus avec R100
Vref = 1.7*8*0.1= 1.36*0.7 ( 0.7 équivaut a 70%)=0.95
Donc pololus a 0.95
Modifié (le) par damdam2959
