bonjour
pour vous tenir au courant de ma nouvelle machine
pour le montage j ai pas trop u de soucis
au demarage  reglage du z   x y  il a fallu que je regarde google
un moteur  z forcer et les stepper  étais chaud  j ai remplacer celui qui il a en plus et la ca a marcher
comme j avais pas sur la main de tournevis en céramique j ai pas toucher au reglage et j ai pas mesurais
j ai un soucis avec l extrudeur il ecrasse le filament
j ai u aussi des soucis avec le tube ptfe  qui bloquer le filament j ai changer
j ai mis en place un contacteur pour l autoleling  il a tres bien fonctionner  avec le firmware  du 14/11/2014  il y a un bug  avec celui du 13/11/2017 la tète descend  et ce bloque a 100 mm
a part ca  je continu a peaufiner les réglage
j ai envoyer des mail au vendeur anycubic il me répond plus au sujet du stepper
j ai fait qu elle modif dessus j ai mis un ventilo sur les stepper que j ai activer avec Arduino sur le connecteur qui reste  sur la carte
cordialement
bonjour
qui peut me donner la ref pour le reglage des tension sur les driver A4988   x y z et  E 1  merci a vous
Modifié (le) par ubutu
salut bon ce soir j ai mis le firmware 14/11/2017 et j ai mis un contacteur evc son support en guise de detecteur le nivellage et  bien fait mais le z étais pas bon  et part le clavier ca marche pas il garde pas les mesure  je suis passer par le logiciel et la ca marche et ca garde bien les mesure même au redémarrage de la machine
que du bonheur
en provisoire avec le pistolet a colle
j attend que nos amis chinois
j  irais cette apm en prendre  a brico depot  ou a la boite a outil
salut
des nouvelle de ma machine et mes amélioration
support de fin de course pour le nivellage du plateau
support bobine en haut
inversion de l extrudeur + modification de la pieces
cahngement de buse par une v6  + chaussette
mise a jour du marlin en 1.16 que ja i recèperais sur un site international
tous marche a la perfection
me rest plus qua faire les tiges mais jj ai la flemme
