Bonsoir à tous,
Sur la Gt 2560 savez vous si l'on peut couper dans le end code le ventilo sur l'extrudeur?
a cherché, a pas trouvé.:/
Il y a 3 heures, piccolini a dit :
Non ça n'est pas possible car il est branché en direct sur du 12v
D'ailleurs il est déconseillé de l'arrêter même après l'arrêt de l'impression, je laisse toujours l'imprimante sous tension après l'impression avec ventilos qui tournent jusqu'à se quelle redescende en dessous de 30°
ça évite entre autre que la température remonte dans l'extrudeur et fasse fondre le filament qui s'y trouve
Il y a 7 heures, pascal_lb a dit :
C’est bien ce que je souhaiterais faire, couper ce ventilo à 30 ou 40°. Inutile qu’il tourne en permanence dès que la machine est sous tension.
Il y a 9 heures, Jcc a dit :
Tu peux si tu reconfigures la sortie E1 pour gérer le ventilo du corps de l'E3D. Dagoma l'a fait et il s'arrête  à 50°.
J'espère que ce post explicatif te sera lisible. Si non revient vers moi en MP.
https://www.facebook.com/groups/hypercubeevolutionfr/315623392274895/
cdlt
Merci je vais regarder ça, :)
Tu peux également utiliser le connecteur PWM sur la board, c'est ce que j'ai fait pour ma ventilation hotend. ;-)
