Apres enfin l avoir fais marcher pour la premiere fois, je me demande si je dois attendre un peu entre chaque impression/ série d'impression ?
car j'ai imprimé pendant ~1h50 plusieurs objets, et quand je lance un nouvelle impression la première couche n’accroche pas au support
des idées ?
Modifié (le) par candau33
titre
Hello,
C'est ici un problème que pas mal d'entre nous avait/on eu ^^
Vérifie que ton axe X soit bien // au plateau d'impression. Tu peux aussi faire une première couche "écrasée" pour que ton plastique adhère mieux.
Sinon, tu as, sous "Cura By Dagoma" une case à cocher pour "accroche sur plateau étendu", ça peut t'aider ;) 1h50 ce n'est pas si long, j'ai eu des pièces de 10h, et d'autres ont fais encore plus ;)
Bonsoir, si ça n'accroche pas bien tu peux tourner à la main les tiges filetées dans le sens anti-horaire d'un demi-quart de tour , une fois ou deux.
Je croyais que le fameux capteur nous mettait à l'abri de ça!
Modifié (le) par Corsair09
avec le buildtak oui , mais le scotch bleu c est moins efficace et il a aussi tendance à s encrasser et donc à accrocher encore moins
