J'aimerais savoir si quelqu'un pourrais me dire pourquoi j'ai le remplissage qui ne touche pas les bords ? (voir photo)
C'est une imprimante delta "home made" qui fonctionne plutôt bien., mais depuis peu j'ai  ce défaut sur la dernière couche. J'ai vérifié visuellement pendant l'impression sur les 1ères couches sont bonne, je n'ai que la dernière qui me fait ça.
Pour info : Buse de 0,5 avec repetier, slirc3r.
salut
tu imprime en quel matière??
tu pourrai peu être augmenté ton remplissage
Ah oui désolé, c'est du PLA.
Comment fait-on pour augmenter le remplissage ?
Modifié (le) par Barj
tu as ce tuto qui est bien à faire
et tu as infill dans repetier à augmenter
L'infill , j'ai déja essayer , ça ne donne rien de mieux.
J'essayerais le tuto que tu cite pour voir, mais pas avant ce week-end. :(
En tout cas, merci pour ton aide. ;)
Si d'autre personne on des idées d'ici là, je suis preneur.
Je reviendrais poster mes résultat si c'est concluant.
Merci encore.
Je ne connais pas slic3r mais ça doit être un soucis de chevauchement contours/remplissage trop faible
salut , comme la dit @db42 , regarde du coté du chevauchement contours/remplissage qui dois être trop faible
Question si tu fais un carré avec un trou au centre, tu as le problème de remplissage autour du trou sur une partie ou la totalité?
Il y a 11 heures, db42 a dit :
Il y a 9 heures, slayer-fr a dit :
@ Ab42 et Slayer-fr , Ok je vais regarder ça, mais le remplissage c'est l'infill mais le réglage pour le contour se trouve ou ?
Il y a 3 heures, Djam a dit :
Je n'ai pas fait attention, sur les précédentes pièces que j'ai pu imprimer ca ne m'a pas choquer. Je vais également vérifier ce point là.
Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous répondre en testant de suite, je n'ai pas accès à mon imprimante, ce ne sera que ce week end .
En tout cas merci pour votre aide, je vous tiens informé dès que je regarderais ça de plus près.
A bientôt.
