Voila je voulais savoir si sur repetier ou slic3r il y a moyen de parametrer par quelle couche commencer ?.
J'étais entrain de faire une statuette et j'ai du m'absenter, mon, pc s'est mis en veille et l'imprimante s'est arreté... C'est pour cela que je voudrais redémarrer a la couche ou il s'est arreté,
Il a pas bougé du plateau donc il faudrait que je relance a la couche souhaitée mais modifier le g-code manuellement c'est long.. il y a pas moyen de supprimer rapidement de telle couche a telle couche ?
merci
bon j'ai trouvé comment supprimer quelque centaines de millier de ligne d'un coup en ouvrant le g-code dans le bloc note et faire ctrl alt home pour sélectionner ce qui précède mon curseur :)
comme quoi des fois on est jamais mieux servi que par soi même :D
sinon j'ai eu un autre probleme c'est que sans faire expres j'ai laissé une couche a la base et du coup ca a décollé la pièce.. Y a il un logiciel pour modifier un stl pour pouvoir imprimer le morceau manquant ?
bonjour
ok merci mais j'ai jamais essayé par carte SD .. j'ai bien sauvegardé le code dessus mais quand je la mets il doit se passer quoi ? Il est juste marqué "card inserted"  Je dois faire comment ?
merci
non le bouton fait que tourner et il fait varier "FR 100%" , Impossible d'appuyer dessus. Mais a mon avis j'ai vu qu'il fallait activer le lecteur SD dans Arduino, ce que j'ai fais mais ca veut pas téléverser il y a une erreur: Dossier de compilation disparu ou n'a pas pu etre créé...
je crois que je vais refaire sur pc en attendant...
Il y a 2 heures, Jera488 a dit :
y a peut être quelque chose qui ne tourne pas rond...
"il fait varier "FR 100%"" ça c'est normal, tu modifies comme ça la vitesse d'impression
Par contre en appuyant sur le bouton tu dois avoir un menu qui apparaît et tu peux te déplacer dans ce nouveau menu en tournant la molette...
regarde si ton bouton n'est pas trop enfoncé sur l'axe, j'ai eu le problème et je ne pouvais plus appuyer dessus car il touchait au châssis
Pour la carte SD le lecteur doit déjà être activé si il te met "card inserted"
il y a 1 minute, pascal_lb a dit :
bien vu pour le bouton trop enfoncé... en meme temps on a pas de notice en francais et sur les vidéo ca se voit pas de trop
merci :)
donc j'ai bien acces au menu mais je vois no SD card alors que dans le premier affichage c'est marqué "card inserted"
Je me demande quand meme si je dois pas modifier dans arduino je vois qu'il faudrait mettre #define SDSUPPORT // Enable SD Card Support in Hardware Console car la commande n'y est pas il y a juste les // devant mais ca veut pas téléverser...
il y a 11 minutes, Jera488 a dit :
as tu essayé une autre carde SD ?
tu peux toujours essayer ça ne coute rien...
as tu pris la bonne version de arduino IDE ? normalement il faut prendre la version 1.0.1, si tu as pris une 1.8.x ça ne marchera pas
Par contre attention tu ne dois pas être connecté avec un autre logiciel style repetier, cura ou autres car dans ce cas le port USB sera occupé et tu ne pourras pas accéder à ta carte avec arduino
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 3 minutes, pascal_lb a dit :
Par contre attention tu ne dois pas être connecté avec un autre logiciel style repetier, cura ou autres car dans ce cas le port USB sera occupé et tu ne pourras pas accéder à ta carte avec arduino"
oui j'ai bien la version 1.0.1 et j'ai fermé slic3r et repetier mais toujours pareil ...
Il faut bien charger marlin que j'ai sur mon pc et changer dans configuration.h  puis televerser ??
voila le message d'erreur:
processing.app.debug.RunnerException: Dossier de compilation disparu ou n'a pas pu être créé
    at processing.app.Sketch.preprocess(Sketch.java:1394)
    at processing.app.Sketch.preprocess(Sketch.java:1339)
    at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1620)
    at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1602)
    at processing.app.Editor$DefaultRunHandler.run(Editor.java:1863)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
il y a 3 minutes, Jera488 a dit :
oui c'est bien ça
a ta place je réinstallerais arduino IDE, redémarrage de l'ordi, tu ouvres ton marlin par le fichier marlin.ino, tu fais ta modif dans le fichier configuration.h, tu fais un test de compilation (bouton à gauche de "téléverser")... si tu arrives là sans problème clic sur téléverser
Je sais que parfois au premier essai ça ne fonctionnait pas toujours... par contre attention de bien sélectionner la bonne carte, et le bon port USB
oui c'est bien ça
ok je vais tester ca alors merci en attendant
bon j'ai reussi a televerser mais toujours pas de changement, toujours , no SD card
EDIT: C'est bon apres une deuxieme compilation ma carte est enfin là et le fichier aussi !!
merci ;)
Modifié (le) par Jera488
il y a 12 minutes, Jera488 a dit :
Super ! c'est le genre de problème ou il faut persévérer :D
à l’instant, pascal_lb a dit :
Maintenant j'espère que mon probleme de buse qui s"arrete en plein milieu va stopper, marre de rechercher a quelle couche reprendre lol
il y a 1 minute, Jera488 a dit :
il n' y a qu'un test pour le savoir, tient nous au courant..
Je sais d'ou vient le probleme... err: MINTEMP !! Ce sont les sondes ca non ? Et ou est le probleme ?
ben pas tant que ca je dans les 20° mais la ca été pendant 2h et la j'ai ma buse bouchée... j'aurai eu toutes les m.... possibles a mon avis.. c'est quoi le mieux pour déboucher ?
C'était entrain d'imprimer, j'étais juste a coté puis quand j'ai regardé j'ai vu que la buse tourne dans le vide quelque étages plus haut... j'ai pas envie de recommencer toute la pièce...
Il y a 4 heures, Jera488 a dit :
as tu regardé la température à ce moment là ?
tu as peut être un faux contact quelque part sur ta sonde de température...
ça, t'as pas fini de jeter des pièces à la poubelle :D
bon j'ai l'impression que le moteur de l'extrudeur ne tourne pas ... ca peut venir de quoi ? le moteur en lui meme ou quoi ? Tout est bien connecté pourtant...
J'ai fait un test et le filament sort bien mais je dois pousser moi meme vu que le moteur le fait pas ..;
Il y a 9 heures, Jera488 a dit :
démonte le ventilo et le radiateur comme ça tu pourra voir ce qui se passe au niveau de l'etrudeur
Bon j'ai testé le PETG, j'ai fais une piece mais qui est tres cassante entre les couches (pas soudées) et ensuite je veux recommencer mais ça file ! La toute premiere couche quand la buse va d'un bout a l'autre de la pièce, ben ça file et du coup la buse emporte tout... J'ai essayé plusieurs températures. Normalement sur la bobine il est marqué entre 195 et 220° j'ai essayé a 200, 210 et meme 240 (on sait jamais) et le lit a 70 et 90. Toujours pareil ca file dans le vide donc la buse emporte tout.
Avec l'ABS j'ai pas se problème là... Vous avez une solution ?
EDIT: Bon j'ai trouvé je penses, simplement réduire la vitesse, ca fait quelque fiis quand ca va dans le vide mais pour la première couche c'est bon. Ensuite j'ai fais un infill plus solide donc moins cassant
Le problème du PETG c'est qu'il fait beaucoup de fil, même tous les paramètres bien réglés ça en fait plus que le PLA ou l'ABS
Si les couches ont du mal à coller ensemble, tu peux aussi augmenter un peu le flow
Il y a 8 heures, nono30 a dit :
Quelles températures mets tu sur ton imprimante ?
suivant la marque de fil entre 220 et 240°, peut être que la marque que tu utilises ne fait pas de cheveux d'ange (:D c'est bientôt noël)
de mon coté j'ai testé le PETG de chez isa3d et un autre que j'ai acheté chez amazon et j'ai eu des fils avec les 2
