Voila depuis que j'ai vu que la CR-10 est mentionnée au classement 3d-hubs, je m'y suis intéressé. Et ma surprise de voir une imprimante de bonne facture en 500x500x500 à moins de 1000Eur.
Je suis un peu nouveau dans le domaine. Je suis possesseur du Prusa i3 MK2S. Cela fait 1an que j'imprime (2500h). Je n'ai pas assez de recul pour pouvoir comparer des modèles.
Les points négatifs sur le modele d'origine que je voit par rapport à la Prusa sont:
  • pas de bed leveling
  • pas de revetement PEI ou autre polymere haute temperature
  • temperature du lit limitée
  • pas de correction de la surface du lit
  • pas de linear advance qui m'a permis d'augmenter la rapidite de mes inmpressions de 20 à 40% (http://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html)
  • pas d'evolution du firmware
  • pas open source
Mais bon ca, c'est surement modifiable mais à quel prix?
Les 4 premiers points sont liés à l'accroche de l'impression sur le lit. C'est un point qui me soucie beaucoup. J'imprime souvent des pièces très large en ColorFabb XT ou ABS. Il suffit d'un petit écart de hauteur à un endroit du plateau sur la première couche pour avoir du warping. Ou alors sur 20 pièces imprimées en même temps avec une petite base, il suffit qu'une se décolle pour que tout le plateau soit foutu.
Ce plateau en verre me parait un peu old-school mais comme je l'ai dit, je n'ai pas de recul là dessus. J'ai un peu peur des disparités de planéité sur une surface de 500x500. Le verre c'est pas le meilleur pour accrocher et il n'y a pas trop de moyen de s'adapter automatiquement au profil du plateau. Surtout je lis que certains règlent les molettes du plateau avant chaque impression.
Quelqu'un sait quel est le débit volumétrique maximum de l'extrudeur? Je n'ai pas trouvé.
J'hesite, j'hesite.
Il y a 4 heures, ron a dit :
  • pas open source
Bonjour Ron,
La CR-10 500 possède les mêmes caractéristiques techniques que la 300 hormis les dimensions.
C’est donc une machine chinoise de moyenne gamme avec de bons et de mauvais côtés.
Elle ne peut donc pas rivaliser avec une Prusa original, elle ne joue pas dans la même cour ?
Ceci dit pour un amateur et pour 350€ elle est parfaite.
D’ailleurs on voit surtout sur le forum ceux qui en envisagent l’achat, ceux qui viennent de la recevoir, ceux qui ont un souci et quelques habitués. Les autres impriment et ne passent ici que de temps à autre pour se tenir au courant des nouveautés.
En ce qui concerne l’accroche sur le plateau :
- Il existe des kit pour rajouter un capteur de bed leveling et les firmwares associés.
- Il existe le système « Complete BuildTak FlexPlate System » qu’utilise nicolas65 qui fonctionne très bien pour décoller les grandes pièces.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10118-cr-10-de-nicolas65/
- Avec une isolation sous le plateau on doit pouvoir monter à plus de 100° du moins sur une 300.
- En flashant le firmware il est possible d’utiliser le bed mesh leveling pour la correction de la surface de lit.
https://printedsolid.com/blogs/news/installing-marlin-1-1-6-on-your-cr-10s-with-mesh-bed-leveling.
Je crois qu’il y a, à ma connaissance, 3 ou 4 possesseurs de CR-10 S5 à s’être manifestés sur ce forum et qui pourront te donner plus d’informations :
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8365-creality-cr-10/?do=findComment&comment=111730
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11255-cr-10-s5-de-cobalt/
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/11376-problème-d’impression/?tab=comments#comment-135700
Ca c'est super comme infos. Merci. Je vais faire un peu de lecture.
La petite CR-10, c'est vraiment l'imprimante idéale pour un amateur. Quel service pour  350Eur.
Modifié (le) par ron
