jean34490 Posté(e) Décembre 14, 2017 Posté(e) Décembre 14, 2017 Bonjour, je possedé une imprimante prusa I3 auquel j'ai effectuer pas mal de modification et evolution. actuellement j'ai du remplacer ma carte GT2560 qui a crame sens raison apparente. j'ai donc installer une MKS BASE V1.5 avec un écran TFT 32 V3.0 mon imprimante a deux extruder model dondolo de Giani. je rencontre une difficulté dans mon marlin j'indique les temp 1 et 2 ainsi que la configuration pour le dondolo. mon soucis actuel auquel je ne comprend pas du tout est que lors d'essai impression en dual il me balance tout sur le Hotend 1 sans enclencher le second et la temperature dépasse les 240 je suis obliger de stopper sinon il continuerez. et dans cura il ne m'indique qu'une seule température extruder 1 mais aucune température ne s'affiche pour l'extruder 2. merci pour votre aide. car la je sèche....
Djam Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) Salut tes fichiers configuration.h et pin_ramps.h seraient les bienvenues Modifié (le) Décembre 15, 2017 par Djam
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) Bonjour bien-sur les voicis pins.h Configuration.h Modifié (le) Décembre 15, 2017 par jean34490
Djam Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 Tu as pas suivit tout ce qu'il fallait faire pour la config de ton marlin. https://www.thingiverse.com/download:1093316 tu dois faire les modif dans le pin.h et dans le main.cpp Par ailleurs c'est directement implémenté dans la dernière mouture de Marlin sans faire de modif...
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 oui je viens de voir et tester la version 1.1.6 en activant le switching. j'ai tout refait en partant de zero ca ma l'aire d'être fonctionnelle. par contre petit soucis maintenant avec mon servo. en le branchant correctement sur ma mks il me fait planter le mon écran TFT. et a chaque fois qu'il change de position mon TFT se relance tout
Djam Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) y'a un truc de marqué à cause de ça dans le pin.h je crois attends je look EDIT: En fait c'est dans la derniére version de marlin : #ifdef IS_RAMPS_13 #define SERVO0_PIN 7 // RAMPS_13 // Will conflict with BTN_EN2 on LCD_I2C_VIKI #else #define SERVO0_PIN 11 Donc il y a conflit, corrigé dans le derniére version...tu ne vas pas faire une MAJ de ton FW? Modifié (le) Décembre 15, 2017 par Djam
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 ah genial ci ces pas grand chose; merci
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 ces pas la 1.1.6 la dernière? car la je viens de passez sur celle ci et ca me fait ca.
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) ces ma config sur le 1.1.6 pins_MKS_13.h Configuration.h Modifié (le) Décembre 15, 2017 par jean34490
Djam Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) t'as pas besoin de refaire les ajout de ligne tu as juste à dé-commenter cette ligne : #define SWITCHING_EXTRUDER pour les pin je suis pas sur le mieux étant de tester c'est fait dans marlin #if ENABLED(SWITCHING_EXTRUDER) || ENABLED(MIXING_EXTRUDER) // Unified E axis #if ENABLED(MIXING_EXTRUDER) #define E_STEPPERS MIXING_STEPPERS #else #define E_STEPPERS 1 // One E stepper #if ENABLED(SWITCHING_EXTRUDER) // Tools 0 and 1 use E0 #if EXTRUDERS > 2 // Tools 2 and 3 use E1 #undef _E1_PINS #define _E1_PINS E1_STEP_PIN, E1_DIR_PIN, E1_ENABLE_PIN, E1_MS1_PIN, E1_MS2_PIN, #if EXTRUDERS > 4 // Tools 4 and 5 use E2 #undef _E2_PINS #define _E2_PINS E2_STEP_PIN, E2_DIR_PIN, E2_ENABLE_PIN, #endif #endif #elif EXTRUDERS > 1 #undef _E1_PINS #define _E1_PINS E1_STEP_PIN, E1_DIR_PIN, E1_ENABLE_PIN, E1_MS1_PIN, E1_MS2_PIN, #if EXTRUDERS > 2 #undef _E2_PINS #define _E2_PINS E2_STEP_PIN, E2_DIR_PIN, E2_ENABLE_PIN, #if EXTRUDERS > 3 #undef _E3_PINS #define _E3_PINS E3_STEP_PIN, E3_DIR_PIN, E3_ENABLE_PIN, #if EXTRUDERS > 4 #undef _E4_PINS #define _E4_PINS E4_STEP_PIN, E4_DIR_PIN, E4_ENABLE_PIN, #endif // EXTRUDERS > 4 #endif // EXTRUDERS > 3 #endif // EXTRUDERS > 2 #endif // EXTRUDERS > 1 Modifié (le) Décembre 15, 2017 par Djam
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 je vers tester cela merci beaucoup. je te tien au courant
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 parfait ca n'éteint plus mon écran merci beaucoup. une dernière question. ces tu comment configurer le Z2 sur le E1?
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 Merci beaucoup pour ton aide presieuse. me reste juste un soucis a régler. lors du passage au second extruder il enclenche tout se qu'il faut mois extruder ne tourne pas pour celui ci.
Djam Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 (modifié) Il y a 5 heures, jean34490 a dit : oui je viens de voir et tester la version 1.1.6 en activant le switching. j'ai tout refait en partant de zero ca ma l'aire d'être fonctionnelle. par contre petit soucis maintenant avec mon servo. en le branchant correctement sur ma mks il me fait planter le mon écran TFT. et a chaque fois qu'il change de position mon TFT se relance tout ça fonctionné à ce moment? hormis l'ecran? et tu as fait la modif pour le Z donc le FW? et sans ça fonctionne? Modifié (le) Décembre 15, 2017 par Djam
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 non ca ne fonctionner pas. en faite il enclenche le Hotend 2 fait l'extrusion et commence a imprimer et la il ne tourne plus. des qu'il retourne sur le 1 il extruder et tourne pendant l'impression. au depart je pence a un mauvais réglage banale mais en faite non. ces un peut bizarre tout de meme.
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 et j'ai beau éplucher le code de long en large je trouve pas cette erreur.
Djam Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 les deux hotends chauffe bien indépendamment et tu lis bien les températures de chacune? le moteur commence à tourner puis s'arréte pour le E0 ou E1 ?
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 les deux Hotend chauffe a la bonne température. lire non sur cura il ne m'affiche qu'une température le numero 1 le second il me le dis pas. pour le E0 il tourne parfaitement bien. pour le E1 il qu' avant de passer a l'autre Hotend après plus rien .
Djam Posté(e) Décembre 15, 2017 Posté(e) Décembre 15, 2017 Je crois avoir trouvé: #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true // Keep only the active extruder enabled. Mets le sur false...
jean34490 Posté(e) Décembre 15, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2017 Bingo trop fort ca marche merci mille fois!
