usuliex Posté(e) Décembre 16, 2017 Posté(e) Décembre 16, 2017 bonjour étant nouveau dans le domaine, je souhaite paramétrer mon offset sur l'axe Z dans cura 3.1 je n'ai rien trouver dans le menu paramètre. je suppose que je peux modifier cette variable dans le gcode de start que voici G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 M117 Printing... G5 je suppose encore que je dois modifier la ligne G28 mais je ne connais pas la syntaxe pour relever la buse du plateau de 0.2 Merci pour votre aide
fmelle Posté(e) Décembre 16, 2017 Posté(e) Décembre 16, 2017 (modifié) Alors, je mets ces commandes après le G28 Z0 ;move Z to min endstops Voilà ce qu'il faut ajouter : ; G92 valeurs positives pour approcher du bed, négatives pour éloigner ;G92 Z+0.2 ; Rapproche de 0.2mm la buse du plateau si pas assez d'adhérence G92 Z-0.2 ; Eloigne la tête du plateau de 0.2mm Modifié (le) Décembre 16, 2017 par fmelle
usuliex Posté(e) Décembre 17, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 17, 2017 Merci je vais tester avec ces paramètres !
