Hello les gars!!
juste pour savoir si quelqu'un à déjà imprimé en 0.1 sur une geeetech pro b, si ça rend bien et où on peut trouver des buse de 0.1 pour mk8.
parce que j'imprime des vis mais les plus petite en 0.3 ça donne des trucs horrible haha j'ai honte de vous les montrer mais quand on regarde en tranchant... SliceThread0_3mm.thumb.PNG.77a999972ed97810d2aab54fb59e53df.PNGSliceThread0_2mm.thumb.PNG.9b147744e85d16a756192fdc584067cf.PNGSliceThread0_1mm.thumb.PNG.1f8069decec299be3ffffd2f355078ac.PNG
là par exemple sur un test d'un filetage "perso" sur une vis de 0.5mm on voit bien qu'en 0.3 c'est cracraboudin en 0.2 ça passe mais en 0.1... on titille la voie lactée
bon moi j'ai du 0.3, j’attends une 0.2 mais j'aimerais bien du 0.1
voilà :) possible or not possible?
arf tu penses que ça va boucher? après pour les temps de cette exemple c'est 2 min en 0.3 et 7 en 0.1 moi ça me va vu que je la réserverais aux petites vis
apres j'adore le sla c'est de toute beauté à regarder mais autant d'argent pour imprimer des vis ... :P
Perso, j'imprime régulièrement de petites pièces en 0.1 jamais eu de pb, effectivement on voi moins les couches et c'est bien pour les petits détails
Bonne journée
Mogo
à vrai dire j'ai pas encore compris la différence entre diamètre de buse et hauteur de couche, pour moi il faut faire correspondre :S donc moi je parle de la précision 0.1
Modifié (le) par Tchaoboy
Il y a 1 heure, nono30 a dit :
à quoi te servent ces petites vis, il y a peut être une autre façon de voir cela.
par exemple j'ai fais une boite (pour le fun) qui se ferme avec 4 vis, et j'aime le faite que l’ensemble des pièces de la boite sont imprimé :) juste un "kiff"
@nono30 hinhin... j'avais pas pensé aux quart de tour... faut que je réfléchisse pck je me rend compte que même des trucs simples sont archi dur à dessiner! faut que je trouve des exemples...
il y a 37 minutes, Tchaoboy a dit :
Non tu peut faire varier la hauteur de couche avec une même buse avec une heure de couche comprise je crois entre 20% et 80% donc pour une buse de 0,4 tu peut choisir une hauteur de couche entre 0,08 et 0,32.
Et effectivement le rendu est bien meilleur en 0,1
