mise ajour du Marlin 1.1.7 anycubic lineaire plus
**Update to Marlin 1.1.7 **
***Must have a Z probe.***
DIAGONAL_ROD = 268
filament_runout_sensor = servo3 (leave it if none)
enabled:
1.PID Autotune
2.M48
3.Printer Info
**Read the 1st reply below**
20171216
** Mise à jour vers Marlin 1.1.7 **
*** doit avoir une sonde z.***
Diagonale _ tige = 268
Filament _ nécessaire _ capteur = Servo3 (laisser s'il n'y en a pas)
Activé :
1. Pid auto
2. Messier 2.
3. Informations sur l'imprimante
1.Load failsafe settings
2.Delta Auto Calibration(with z probe installed)
...Voir plus
Après avoir téléchargé ce firmware, doit faire :
1. Configuration de la sécurité de chargement
2. Étalonnage Automatique Delta (avec sonde z installée)
3. Niveau de lit (avec sonde z installée)
4. Définir la hauteur du Delta (avec une sonde z installée)
5. Pid Pid (j'ai un peu modifié le paramètre pid, donc vous avez intérêt à le refaire. )
6. Paramètres du magasin
7. Vérifier si z =0 est la bonne hauteur. Sinon, modifiez z-Offeset et ne la hauteur delta.
*** toutes les opérations ci-dessus peuvent être exécutées par le menu acl.
Marlin-1.1.7_Anycubic_Kossel_Linear_Plus_Auto_Z_Probe__Rod_Length268_20171216.zip(1).zip
salut
pour toi rien vu qu elle marche bien mais pour moi tous
apres ce st toi qui vois les différence avec ta version
il y a plus d  option   changer de filament en route de print  ect etc meilleur prise en charge de la température et bien d autre
mais met le 1.16 si tu doit changer
apres tu peut essayer et voir ce que ca t apporte   mais bon  si tu connait pas le marlin    laisse tomber
