Vidéos des premières impressions couleur avec une Geeetech Rostock 301 qui ne fonctionne telle que vendue et qui requière plusieurs modifications importantes pour fonctionner un minimum.
1) Remplacement des pinces des extrudeurs d'origines par des pinces en métal avec engrenage à plus grosses dents et ajustables en pression.
2) Remplacement du haut de la tête d'impression par un ventilateur de plus grande capacité et ajout d'une gaine d'aération pour bien canaliser les flux d'airs.
3) Ajout de plusieurs couches de papier d'aluminium pour couper le flux d'airs frais vers la tête diamant et empêcher la chaleur de la tête diamant de monter vers ses connecteurs de filament et radiateur de refroidissement.
Quelques autres petites améliorations mineures.
Le tout en trois épisodes.
1) https://youtu.be/hZbAZrAwLeM
2) https://youtu.be/4Wuj3Z8wiD0
3) https://youtu.be/SngWG8ErMPs
Utilisez les forums suivants pour communiquer avec moi !
Voici des liens vers ce qui vous sera utile pour faire de même (dessins 3D, historique, références, etc.) :
https://www.thingiverse.com/thing:2464177
http://forums.reprap.org/read.php?110,730052
http://forums.reprap.org/read.php?178,781375
http://forums.reprap.org/read.php?110,786337
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=18495
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18578
Autres options, modification, améliorations :
https://www.youtube.com/watch?v=CtxfTbWfCJw
https://www.youtube.com/watch?v=82ysrl2D9G8
Si vous appréciez mes dessins techniques et en profitez, alors si vous avez les moyens de faire un don, je n'exige rien, mais je ne refuserai rien ! Voici ou me faire un don avec PayPal :
http://PayPal.Me/DonRR
Un grand merci !
L'ami René
  • 2 years later...
bonjour L'ami René.
bon bah moi je continue dans les merdes.
après avoir réussi à calibré la machine, nickel, les test de calibrage sont tous ok,
je vient pour imprimé une pièce, tout content d'avoir réussi et pouvoir enfin l'utilisé, la buse ce place bien, tout chauffe bien, le filament arrive bien,
sauf au moment de l'impression, la buse semble vouloir imprimer à l’extérieur du plateau chauffant...
c'est comme si le centre du plateau ce trouvais à l'extérieur du plateau... pourtant sur repetier-host, tout est normal...
avez-vous une idée ?
Bonjour petitmpimouse,
Si la calibration de la hauteur et du centrage de la buse au plateau chauffant ne vous pause pas de problème, le problème ne pourrait-être que la configuration de Repetier-Host. Assurez-vous de sélectionner une imprimante delta avec les bonnes dimensions de votre Geeetech 301.
Pour ma part, j'ai comme indiqué transformé mes deux Geeetech 301 en imprimante mono filament en remplacent la tête d'impression.
Mais je ne les utilise plus depuis plus d'un an et de mémoire je n'ai pas souvenir des paramètres de Repetier-Host, mais référez-vous à mes documents de base pour les détails de configurations.
Bon courage !
Cordialement,
Ok, merci de ta réponse.
mais, la sélection de machine, est bien en delta et j'ai bien inscrit les dimension, j'ai même fait plusieurs réglage, une avec les information constructeur, une avec les info de geeetech, une avec mes propre côtes...
et c'est toujours le même résultat...
bonne soirée.
Vous auriez une vidéo montrant la bonne calibration de l'imprimante et une vidéo montrant le mauvais déplacement d'une impression ?
Il y a 14 heures, L'ami René a dit :
ok, je vous fait ça dès que possible.
bonne journée
Si cela n'est pas déjà fait, teste le déplacement de la tête d'impression avec Repetier-Host pour voir s'il ne faudrait pas inverser le sens de déplacement d'un ou plusieurs des moteurs pas-à-pas dans Repetier-Host...
