Voila longtemps que je n'avais plus eu de souci avec ma Prusa i3 Pro X, jusqu'à hier tout au moins... Mes dernières impressions en HIPS se déroulaient bien, je décide de repasser sur du PLA. Je commence l'impression et je constate après 30 minutes que du filament sort entre le radiateur et l'extrudeur! Je coupe l'impression, et je constate que le filament a cessé de sortir par la buse et qu'il est maintenant entortillé et emmêlé dans l'extrudeur. Je démonte tout (avec du mal) et je remet le filament, j'extrude, la buse n'est pas bouchée, je relance l'impression en réduisant la rétraction (je me dit qu'il est possible que je rétracte trop et le filament se fait entraîner dans le sens inverse par le moteur). Résultat : même problème !
Je ne comprends pas du tout, j'ai jamais rencontré ce problème, alors soit j'ai un souci de paramètre, soit le filament est le problème ou le modèle.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ou avez-vous une idée de résolution?
Pour info:
Buse de 0.3
Température buse : 200°C
Merci d'avance
Math
Il y a 12 heures, math7189 a dit :
J'ai eu ce problème 2 ou 3 fois lorsque j'utilisais l'extrudeur MK8, vérifie le fonctionnement de ton ventilo (devant le radiateur, il doit souffler vers le radiateur) si il refroidi mal, le filament ramolli avant d'entrer dans l'extrudeur
Afin de prévenir ce problème, j'avais placé un pièce de ce genre afin de mieux guider le filament  https://www.thingiverse.com/thing:2129179
Modifié (le) par pascal_lb
Hello,
j'ai en effet un MK8, le ventilo souffle vers le radiateur, je pense il fait trop chaud et le filament fond, je suis dans un caisson. Je vais essayer d'imprimer ta pièce pour guider le filament et je vais laisser le caisson ouvert. Je vous tiens au courant.
Il y a 2 heures, math7189 a dit :
J'ai aussi le caisson ouvert dès que j'imprime sinon ça monte à plus de 30° malgré le ventilo de 90mm monté sur un thermostat
Hello,
En réduisant les températures d'extrusion et du lit et en ouvrant le caisson, je n'ai plus le problème, il faisait donc trop chaud et le filament devait fondre légèrement l’entraînant à l’intérieur du moteur de l'extrudeur.
Merci pour votre aide
