j'ai acheté une CR-10 sur amazon, j'ai testé des models a plat sans probléme mais lorsque j'ai voulu essayé des modeles plus complexe comme des statues, j'ai pas réussi a en imprimer de grandes. J'ai essayé comme on m'avait conseillé de resserrer au niveau du moteur avec les deux vises et aussi de tendre la courroie mais sa n'a rien changer c'est presque pire xD Je commence a être a court d'idée donc si quelqu'un peut m'aider?
Cordialement
salut
je sais pas le motif final que tu essaye de faire ?
a tu le lien du fichier ?
mais je dirai qu'il doit te falloir un support car la ton imprimante doit essayé d'imprimer dans le vide ...
il y a une heure, vri8 a dit :
salut
il me semble bien de 90% de ton probleme viens de la
1/ huiler la vis Z avec de l'huile fine (burette style 3 en 1 pour machine à coudre), et faire plusieurs manœuvres avec la commande prévue direct sur l'imprimante (Move Axis).
2/ il faut obligatoirement  des supports pour un tel modèle! Dans un premier temps, l'option de Cura vaut ce qu'elle vaut, il sera temps plus tard d'affiner en changeant de slicer.
3/ quelle température, pour quel PLA?
4/ LA courroie? mais il y en a deux, et la tension est bien expliquée sur de nombreuses vidéos YT. Faut pas qu'elles pendouillent, mais pas qu'elles claquent comme un élastique de slip non plus!
En plus, quand tu as une bonne base, choisis la Jupe, c'est bien plus sympa que la Bordure.
Bonsoir
1) Vu qu'elle était neuve j'y ai pas pensé c'est vrai
2) j'avais essayé avec support  photos ci-jointe
3) PLA a 200°C , TIANSE Imprimante 3D acheté sur amazon
4) On m'avait dit pour ce probléme que c'est celle du plateau donc c'est celle-la que j'ai essayé de tendre ou détendre afin d'essayé d'avoir une piéce correcte
Pour le probléme de fichier je ne pense pas que le problème vient de la parce que j'ai eu le même problème sur d'autres model, par contre c'est toujours du même logiciel ( cura)
Modifié (le) par Toboe65
ça peut effectivement être une courroie qui saute, mais ça peut également être un moteur qui saute des pas car mal réglé au niveau du voltage envoyé par le driver...
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 7 heures, pascal_lb a dit :
Si c'est un problème de voltage y a t il un moyen de le vérifier ?
Il y a 15 heures, Toboe65 a dit :
voici 2 liens qui explique ce réglage :
https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
https://www.genapart.com/2016/06/02/rôle-et-réglage-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas-partie-2/
