Bonjour, j'ai une Anet A8 depuis quelques semaine et je me bat contre un problème depuis le début:
Mon axe Z n'est pas bon, du moins pas partout.
Je m'explique: si je régle mes step pour une pièces de 20mm de haut, elle fait bien 20mm mais le bas est "tassé" si avec les même réglages, je fais une pièces de 50mm, elle sera trop petite et le bas tassé sur plusieurs mm.
j'ai beau régler mon Z comme je veux, j'ai toujours le même soucis.
J'avais le soucis en firmware d'origine et je l'ai toujours en Marlin.
Auriez-vous des idées à me soumettre pour réglé ce soucis ?
Sur la photo jointe, on voit bien le bas du Z tassé.
salut
Les step son fixe en générale voir même toute le temps faut faire le calcul les rentrer dans ton firmware puis tu n'y touche plus
après il faut faire varier la hauteur de ta première couche avec ton trancheur ( cura ,slirc etc ....)
et as tu régler ton extrudeur au petit oignon ??
tu as de très bon tuto sur le forum
Modifié (le) par vri8
