J'ai acheté une Wanhao i3 V2.1 mais j'ai plusieurs interrogation. Lorsque j'initialise la position Home ALL, le plateau met des à coups sur l'arrière comme pour aller plus loin qu'il ne peut.. Ensuite, j'ai l'axe Z qui n'est pas parfaitement parallèle avec le plateau, il n'évolue pas bien sur la tige droite, il met aussi des à coups. Je tourne un peu pour l'aligner, mais dès que je réinitialise en faisant Home ALL il se décale une nouvelle fois.
PS : le claquement du plateau était du au câblage qui venait se coincer. Par contre pour l'axe Z toujours pas de solution, j'ai encore effectué le réglage en tournant la tige, mais elle se redécale dès qu'il y a un mouvement haut bas. J'ai l'impression que les moteurs ne sont pas synchronisés.
Modifié (le) par Micklie
J'ai résolu l'ensemble des problèmes, voici les solutions pour ceux qui ont été dans mon cas :
  • vérifier que le câble à l'arrière du plateau de la Wanhao i3 v2.1 n'empêche pas le mouvement de ce dernier
  • pour la synchronisation des moteurs pour l'axe Z, sur l'un des moteurs une des 4 pins de la fiche n'était pas en contact
Bon courage :)
