florian82 Posté(e) Décembre 27, 2017 Posté(e) Décembre 27, 2017 Bonsoir je possède depuis Noel une tronxy X3 avec le sensor auto level Je passe les problèmes de montage car vis manquantes et pas de prise pour l'auto level enfin sa c'est regler et le problème du pla qui n'adhère pas (bientôt réglé achat de Kapton) Mon problème je n'arrive pas a imprimer une fois sa marche plus ou moins car le pla n'adhère pas mais souvent le buse tape contre le plateau lors de lancement d'impression ou aussi la buse appuie complètement sur le plateau donc pas cool même avec les impression pré-enregistrer. J'ai essayé le réglage z-offset mais sa ne fonctionne pas (Je suis peut-être une buse aussi) la buse est super haute par rapport au capteur J'aimerai savoir si il y a des réglages ou autre a faire car la je ne sais pas J'ai regardés plusieurs vidéo sur cette imprimante les personnes y arrivent bien mais pas moi Merci de votre aide Ps: je suis novice alors si les explications peuvent êtres simple sans mots compliquer merci
Denis56 Posté(e) Décembre 27, 2017 Posté(e) Décembre 27, 2017 Regarde le post de Elliott_lvnb du 10 décembre dans la catégorie Entraide, tu trouveras tes réponses pour le réglage de l'offset Z.
florian82 Posté(e) Décembre 28, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2017 Bonjour j'ai regarder le tuto mais je n’ai absolument rien compris Sois je suis trop vieux ou trop nul
Denis56 Posté(e) Décembre 28, 2017 Posté(e) Décembre 28, 2017 Je suis très probablement plus vieux que toi et n'est nul que celui qui ne veut pas apprendre ! Donc pas de honte, tout le monde a commencé un jour... Qu'est ce que tu ne comprends pas là-dedans ? Tu fais M851 Z0, M500 puis G28. Ca remet à zéro le décalage en Z et initialise les axes. En toute bonne logique, si ton endstop en Z est bien réglé, la buse devrait se trouver au-dessus du plateau et ne pas le toucher. Si ce n'est pas le cas, remonte un peu ton endstop physique (le switch). Si tu utilises un capteur (BLTouch ou autre senseur de nivellement), la tête d'impression ne devrait pas pouvoir toucher le plateau. Une fois G28 exécuté, regarde sur l'affichage l'altitude de la tête, qui n'est en général pas zéro mais une autre valeur imposée par le firmware. Petit à petit, en manuel, tu descends la tête, jusqu'à ce que tu arrives à Z = 0. Si tu es bien réglé, quand Z = 0, tu peux passer juste une feuille de papier sous la buse avec un peu de résistance. Si tu es mal réglé et qu'il faut descendre encore, tu estimes la haiteur à laquelle la tête se trouve. Soit tu fais ça à l'oeil, soit tu mesures avec un pied à coulisse (pas facile), soit tu passes n feuilles de papier (1 épaisseur de feuille = 0.2 mm) entre la buse et le plateau. Disons pour l'exemple que tu passes 6 feuilles, soit 6 x 0.2 = 1.2 mm. Tu introduis ensuite ce décalage dans l'EEPROM. Donc, ici, tu avais un décalage de 0 auquel tu dois rajouter 1.2 mm vers le bas. Il faut donc entrer 0 (décalage initial) - (puisque tu veux te rapprocher du plateau) 1.2, soit -1.2 mm. La commande est donc M851 Z-1.2. Ensuite tu rentres la valeur dans l'EEPROM en faisant M500. Puis tu fais G28, puis G1Z0 (pour descendre la tête à l'altitude 0). Si tu es bien réglé, tu peux passer la fameuse feuille sous la buse et tout va bien. Si tu es encore trop haut, disons de 0.1 mm par exemple, tu corriges l'offset. Tu avais -1.2 mm et il faut que que tu descendes encore de 0.1 mm, donc -1.2 -0.1 = -1.3mm . Puis M500, G28, G1Z0 et tu itères autant de fois qu'il le faut... Comme ça, en progressant doucement, tu ne risques rien et ne peux pas casser ton imprimante. Quand tu as le bon réglage à froid, tu fais chauffer le plateau et la tête et tu vérfies que ton réglage est toujours correct. Si c'est pas bon, tu fais comme précédemment, mais avec les chauffages en marche. Enfin, quand tu as la bonne valeur, tu la rentres dans le firmware, pour être ne pas risquer de la perdre si tu dois recharger celui-ci.
vri8 Posté(e) Décembre 28, 2017 Posté(e) Décembre 28, 2017 il y a 39 minutes, Denis56 a dit : Si tu es mal réglé et qu'il faut descendre encore, tu estimes la haiteur à laquelle la tête se trouve. Soit tu fais ça à l'oeil, soit tu mesures avec un pied à coulisse (pas facile), soit tu passes n feuilles de papier (1 épaisseur de feuille = 0.2 mm) entre la buse et le plateau. Disons pour l'exemple que tu passes 6 feuilles, soit 6 x 0.2 = 1.2 mm. Tu introduis ensuite ce décalage dans l'EEPROM. Donc, ici, tu avais un décalage de 0 auquel tu dois rajouter 1.2 mm vers le bas. Il faut donc entrer 0 (décalage initial) - (puisque tu veux te rapprocher du plateau) 1.2, soit -1.2 mm. La commande est donc M851 Z-1.2. salut tous le monde si j'ai bien comprit tu fait ton réglage Z avec un BLtouch je vient vous aider du moins je l'espere pour régler ton Z pour commencer on va allez faire un tour dans le firmware pour ton réglage du Z on va l'autorisé à aller dans le négatif /Autorisez une altitude Z inférieure à 0 pour effectuer les réglages d’offset // Travel limits after homing (units are in mm) #define X_MIN_POS -180 #define Y_MIN_POS -150#define Z_MIN_POS -15 normalement toi tu doit être à 0 tu le passe à -10 #define X_MAX_POS 180 #define Y_MAX_POS 150 #define Z_MAX_POS 450 attention risque de contacte entre ta buse et ton plateau M851 Z0 M500 ensuite tu fait un G28 ta buse doit faire sais buté X Y Z attention garde la main sur on OFF au cas ou? ensuite G29 ton BLtouch se promène sur ton plateau ensuite G1 Z0 ta buse va se mettre au point à Z0 attention risque de contacte plateau puis tu prend la petite feuille de papier que tu plis en 2 et tu descend ton Z en manuel de 0.1 en 0.1 juste au stade que tu sens que ton papier force un peu tu récupère ta valeur Z disont Z -1.5 M851 Z-1.5 M500 enregistrement M851 pour vérifier qu'il est enregistré pour vérifier G28 G29 G1 Z0 et contrôle avec la feuille de papier si besoin faut ajuster et tu peut recommencé la manip pour voir si cela est bon à faire à froid et à chaud bon courage hésite pas si besoin
florian82 Posté(e) Décembre 28, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2017 Bonsoir merci pour vos explications Je vais essayer tous sa Merci encore
florian82 Posté(e) Décembre 28, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2017 Re bonsoir j'ai bien fais toute les manip que vous m’avez indiquer j'ai pu descendre ma buse pas de soucis mais le problème c'est quand je fais G28 après avoir tout effectuer ma buse reprends sa place initial En gros comme si l'eeprom ne sauvegardait pas Je recommencerais demain merci a vous
Denis56 Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 Vérifie que ton EEPROM est bien activée dans le firmware. Et n'oublie pas de faire M500 après chque commande M851 Zxxx, M500 stocke la valeur dans l'EEPROM. Si tu ne le fais pas, à la prochaine mise sous tension, comme le carosse de Cendrillon à minuit, tout redeviendra comme avant !
vri8 Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 pense a faire la modification dans ton firmware aussi
florian82 Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2017 Alors je rentre les commandes en passant M500 et autres avec pronterface avec sa j'arrive a faire le réglage précis mais en faisant auto home sa revient aux anciens paramètre J'ai telecharger arduino ainsi que marlin mais ma carte n'est pas reconnu donc je pense que c'est pour sa qu'il ne garde pas en mémoire les réglages
Denis56 Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 Tu as vérifié dans ton firmware actuel, quel qu'il soit, que le support de l'EEPROM est activé ? Pour info, c'est quoi ta carte mère ?
florian82 Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2017 je poste une photo Je n'ai pas plus d'info quand j'allume l'imprimante C'est affiché marlin V1
Denis56 Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 Peux-tu éditer ton firmware et regarder si le dialogue avec l'EEPROM est bien autorisé ? Que t'affiche Pronterface après que tu ais tapé M851 Zxxx ? Et après M500 ? Essaie ensuite de couper l'alimentation de ta machine, puis de la remettre, et tape à nouveau M851. Que t'affiche Pronterface ? Sinon, je pense que Marlin est compatible avec les cartes MELZI (voir dans Boards.h) mais si on trouve une solution avec ton firmware actuel, c'est mieux que de devoir tout réinstaller, évidemment...
florian82 Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2017 J4AI FAIT UNE CAPTURE D'ECRAN j'ai recommencer entièrement la manip puis ce que tu m'as indiquer
florian82 Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2017 et des que je fais G28 elle se remet en position avant les réglages effectuer le z-offset de la machine ne peut pas descendre plus bas que 0.50 Je peux encore descendre mais elle ne le prends pas en compte Question bête on peut jouer sur la buse en elle même?
florian82 Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2017 Je crois que j'ai régler mon problème en fait sa vient de moi je n'avais pas fait attention qu'il y avait un autre réglage mécanique du capteur z Maintenant je suis a z 0 et mon papier passe juste dessous
Denis56 Posté(e) Décembre 29, 2017 Posté(e) Décembre 29, 2017 Non, on ne peut pas jouer sur la buse elle-même. Ton firmware est bien Marlin. De ce que je vois, quand tu entres M851 Z-0.80, l'imprimante répond Z offset OK, puis quand tu envoies M500, elle répond Settings Stored. Quand tu relances la machine, elle récupère bien la bonne valeur de l'offset en Z. L'EEPROM est donc bien activée et fonctionne correctement. Il est normal qu'après un G28 tu sois à une certaine hauteur au-dessus du plateau. La hauteur d'impression, là où tu dois pouvoir passer une feuille de papier entre la buse et le plateau avec une petite résistance, est atteinte quand tu fais G28 puis G1 Z0. Quand tu fais ça, G28 puis G1 Z0, à quelle hauteur se trouve la buse ? Est-ce que cette hauteur reste la même après un arrêt - marche ?
florian82 Posté(e) Décembre 29, 2017 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2017 Oui la hauteur reste la même maintenant La je suis en train d'imprimer le benchy et le début c'est très bien passe par rapport a hier la buse ne tape pas le plateau donc la hauteur est nickel Je posterai une photo après impression Je pense qu'il y a encore des réglages plus approfondi a effectuer encore et que je vois la stabilité de la machine car elle bouge un peu donc modifie les reglages En tous cas j'ai appris des choses déjà Très bon forum Je pense que vous allez me revoir mais merci a vous pour le moment
Denis56 Posté(e) Décembre 30, 2017 Posté(e) Décembre 30, 2017 Merci pour les like et Bonne Année à tous. Denis
