Je recherche des tutos sur l'imprimante Acrylique Prusa i3 , Je laisse  un descriptif en fin de message.
Pour le montage, pas de soucis, mais pour les réglages, je galère un peu, donc merci à vous si vous pouviez m'orienter .
Vesion marlin V1.0,  Platine principale Melzi 2.0.
Haute-Prcision-Imprimante-3D-Acrylique-P
CARACTERISTIQUE DE MON IMPRIMANTE
Carte électronique:
Afinibot A3 3D Printer Melzi 2.0 Controller Board
Imprimantes 3D de nivellement automatique Newnest, impression maximale Taille: 220 * 220 * 240mm. Supporte les variétés de matériaux: PLA, ABS, HIPS, Flex, Bois, Nylon, etc. Haute performance: capteur de nivellement automatique; Platine principale Melzi 2.0; MK8 Buse J-chaleur Hot End; Extrudeuse universelle; Dual Cooling Fans; MK3 Hotbed.
Description
Caractéristiques:
Taille d’impression maximale: 220 * 220 * 240mm
Capteur de nivellement automatique: Oui (Support)
Cadre: cadre acrylique
Advanced MK3 heatbed
Impression hors ligne: Oui (Support)
Écran LCD: Oui (Support)
Langue du logiciel: anglais et multilingue
Précision de positionnement de l’axe XY: 0.012mm
Précision de positionnement de l’axe Z: 0.0025mm
Epaisseur de la couche: 0.1-0.4mm
Nozlle diamètre: 0,4 mm (configuration standard)
Nozlle température: 10 ℃ -230 ℃
Matériau d’impression: ABS / PLA flexible
Diamètre du matériau: 1.75mm
Format de fichier: STL, code G
Logiciel de tranche: Repetier-Host, CURA
Alimentation électrique: DC 12V
Taille de la machine: 500mm * 400mm * 470mm
Modifié (le) par sdk2
Correction de faute.
  • Solution
Et bien le calage avec auto home et auto leveling sur le lcd ...ma buse se trouve a 3mm du plateau.
ensuite la connexion avec repetier-host ne fonctionne qu' mode virtuel, sur com sa ne se connecte que 5 s et sa se déconnecte...
enfin beaucoup de questions et j"essaie d'avancer doucement :D
oki pour le home quand tu est sur cette position tu règle la vis de ta buter pour que te ta buse descende encore un peut pour le faire avec les boutons tu monte de 1 ou 2 cm et tu refais un home position la tu jouera sur les vis du plateau pour pouvoir le calé para port aux quatre coin
pour ta co avec ta com il se peut que tu est un ti défaut on verra par la suite cela ne t'emperchera pas d'imprimé tu peut passer par le sd
Merci,
Règlage effectué comme expliqué sans en faire plus , ensuite j'ai lancé une impression, mais le PLA n'est pas passé :(
je pense déjà que la température n'est pas ajustée et cela vient certainement de ça.Donc je regarde de ce coté là :D
voila une image de l'écran LCD lors de l'impression.
J'en déduit que chez moi il fait 21° :D
oui c'est bien cela chez toi il doit faire 21
moi cela varrie de 3° a 30° lol je suis dans un grenier
et oui faut que tu cherche ta température regarde le Gcode
Effectivement sa varie beaucoup dans ton grenier :D
J'ai trouvé et réussi, l'impression est en court et je ne cache pas ma joie :D.Règlage sur le LCD.
Il ne me reste plus qu'à regarder les logs pour créer des petits objet, je ne manquerai pas de vous faire part de mon avancé.
