Le 18/1/2016 at 01:30, damdam2959 a dit :
si cela intéresse quelqu'un j'ai en stocks des pièce détachées pour montage imprimante 3 D que j'avais pris en quantité lors de l'achat des pièce pour le montage de mon imprimante 3D
ce qui est disponible
Câble 30 cm avec terminaison dupont femelle (80 en stock)
thermistance NTC 100 K non câblé (58 en stock)
Connecteur Dupont toutes tailles(beaucoup en stock; 2 pins plus disponible)
Ventilateur 40 mm(2 en, stock)
ventilateur 30 mm 7 Pales 5V
Servo moteur 9G (1 en stock)
résistance toutes valeurs(beaucoup en stock)
LED verte, blanche, rouge, bleu(beaucoup en stock)
Fiches Bananes(beaucoup en stock)
Gaines Thermodurcissable taille 8-5-2 (beaucoup en stock)
Stylo flux de soudure (2 en, stock)
USB ISPASP (Programmation des arduino) (1 en stock)
Vis entrainement Filament MK8 3mm (2 en stock)
Roulement 608ZZ (7 en stock)
LM8UU (8 en stock)
ColdEnd E3D JHead All Metal 3mm
Bloc de chauffe (3 en stock)
Flux de soudure en pate (10 en stock)
Fan duct E3DV5
Pate Thermique gold ( 5 en stock)
raccords cold end-bloc de chauffe 3mm E3DV6 (5 en stock)
tresse a dessouder (1 en stock)
A8825 (2 en stock)
Coupleur 5*5 (1 en stock)
Nozzle 0.60 pour tête volcano 1.75 mm (3 en stock)
Nozzle 0.80 pour tête volcano 1.75 mm (2 en stock)
Nozzle 1.20 mm pour tête volcano 3 mm (1 en stock)
Nozzle 1 mm pour tête volcano 3 mm (1 en stock)
Nozzle 0.80 mm pour tête volcano 3 mm (4 en stock)
Nozzle 0.3 pour tête 1.75 mm (2 en stock)
Ramps 1.4 (2 en stock)
contacter moi avec ce qu'il vous faut
cdlt
Mise a jour 19/01/2016 3h22
cdlt
  • 3 weeks later...
salut,
@damdam2959tes " Connecteur Dupont toutes tailles " .... tu as les connecteurs plastique + les contacteurs métallique a sertir ?
Modifié (le) par PoLoMoD
Le 1/12/2015 at 19:39, damdam2959 a dit :
Voici ce qu'il me reste
Capteur Capacitif  (1 en stock)
Capteur Inductif (9 en stock)
thermistance NTC 100 K non câblé (75 en stock)
Cartouche de chauffe (2 en stock)
Bloc de chauffe (6 en stock)
roulement 624ZZ 1(en stock)
Roulement 625ZZ (2 en stock)
Connecteur Dupont toutes tailles (Beaucoup en stock)
Ventilateur 40 mm (2 en stock)
résistance toutes valeurs (Beaucoup en stock)
LED verte, blanche, rouge, bleu (Beaucoup en stock)
Fiches Bananes (Beaucoup en stock)
Ramps 1.4 (1 en stock)
Mega 2560 (1 en stock)
Endstop(1 en stock)
Gaines Thermodurcissable taille 8-10-12
Stetstip 8825 (2 en stock)
Stylo Flux de soudure (6 en stock)
Il y a 3 heures, PoLoMoD a dit :
salut,
oui j'ai beaucoup de connecteur ceux en plastique et un peu de terminaison mâle et femelles
cdlt
tu ferais a combien genre :
- 50 terminaisons/contacteurs a sertir femelles
- 25 connecteurs 2ins
tqKK100pcs-2p-jumper-wire-cable-housing-
- 25 connecteurs 3 pins
E4hs100pcs-3p-dupont-jumper-connector-fe
- 25 connecteur 4pins
3AUO100pcs-4p-dupont-jumper-connector-fe
- 2 thermistance NTC 100 K non câblé
Et ton mega 2560, chinoise ou pas ? prix ?
il y a 5 minutes, PoLoMoD a dit :
Non mega 2560 made in italy prix 5 euros avec cable USB
tu as besoin de cette liste ?
cordialement
il y a 10 minutes, PoLoMoD a dit :
$_35.JPG 0.50 euros
tqKK100pcs-2p-jumper-wire-cable-housing- 0.25 euros
E4hs100pcs-3p-dupont-jumper-connector-fe0.25 euros
3AUO100pcs-4p-dupont-jumper-connector-fe0.25
thermistor-source-400x400.jpg0.20 euros
FRAIS DE PORT 2.50 EUROS
TOTAL POUR LA LISTE +FRAIS DE PORT : 8.95
oui, je vais te prendre minimum cette liste ;)
tu disposes de combien de contacteurs, connecteurs cité ci dessus  ? car je doublerais bien cette liste genre 150/50/50/50 :)
Il y a 1 heure, PoLoMoD a dit :
pour les terminaison j'en n'ai encore mais pas 150 dsl
pour les 2 pin 50 ca va être difficile
pour le reste j'en n'ai plein en stock
sauf la méga il m'en reste 1
tu dois bien te douter qu'au prix ou je les mets ca pars plutôt vite
cdlt
Ok, donc je te prend :
- tous tes contacteurs  a sertir femelles
- tous tes connecteurs 2pins
- 50 connecteurs 3pins
- 50 connecteurs 4pins
- 5 sondes NTC 100K
- 1 mega 2560
On passe en MP pour le paiement ?
Il y a 6 heures, PoLoMoD a dit :
- tous tes contacteurs  a sertir femelles 0.50 euros pour tous les connecteur femelle
- tous tes connecteurs 2pins 0.50 tous les connecteur 2 pins
- 50 connecteurs 3pins 0.50 le lot
- 50 connecteurs 4pins 0.50 le lot
- 5 sondes NTC 100K 0.50 le lot de 5
- 1 mega 2560 5 euros le mega
Frais de port : 2.50 euros
Total avec frais de port : 10 euros
On passe en MP pour le paiement ? oui
Il y a 4 heures, Ottavio a dit :
Salut damdam!
A combien fais-tu un roulement LM8UU? 0.50 euros pièce
Il ne te reste plus d'arduino mega? non les 7 sont déjà  partis lol
tous ca hors frais de port bien sur
Modifié (le) par damdam2959
  • 1 month later...
Fan duct E3DV5
A8825 (2 en stock)
cdlt
Mise a jour
7/02/2016
il y a 4 minutes, zelflame33 a dit :
Bonjour damdam, j'aimerai bien savoir quel sont les prix des  Fiches Bananes et des Gaines Thermodurcissable.
Merci d'avance.
0.25 euros les deux fiches bananes
0.20 euros les 10 gaines thermo
cdlt
il y a 4 minutes, damdam2959 a dit :
cdlt
C'est quel sorte de fiche banane une grande ou une petite ?
  • 1 month later...
thermistance NTC 100 K câblé (5 en stock)
ventilateur 40 mm 7 Pales 12V (3 en stock)
Poulie GT2 20 dents (3 en stock)
Ressort de tension courroie (20 en stock)
Fiches Bananes femelle(beaucoup en stock)
Flux de soudure en pâte (5 en stock)
Fan duct E3DV5
Barrière thermique 3mm E3DV6 (5 en stock)
A8825 (2 en stock)
Ensemble complet E3DV6 Volcano sans ventilateur (buse aux chois de 0.6mm a 1.2) (3 en stock)
Roulement 608ZZ (5 en stock)
Roulement 623ZZ ( 10 en stock)
Abaisseur de tension 7V vers 5V
Prise USB femelle a souder
Potentiomètre (les même qui sont sur les lcd )(3 en stock)
Interrupteur (3 en stock)
Cartouche de chauffe 40W 12V (5 en stock)
Courroie GT2
cdlt
Mise a jour
26/03/2016
Le 25/3/2016 at 19:42, damdam2959 a dit :
Fan duct E3DV5
DRV8825 (2 en stock)
Coupleur 5*8 (2 en stock)
Ensemble complet E3DV6 Volcano sans ventilateur (buse aux choix de 0.6mm a 1.2) (3 en stock)
Interrupteur 3 broches (3 en stock)
Courroie GT2
Coton pour protéger le bloc de chauffe (et ainsi garder la chaleur)
Mise a jour 02/04/2016
cdlt
