Bonsoir à tous,
C'est tout bête, j'ai du fil grossiste 3D qui va à merveille et
un autre fil ( PRUSA ?? ) qui me donne du fil à retordre :banana:
Je n'arrive pas à savoir pourquoi le deuxième me fait des "fils "
pas grand chose juste un petit peu, mais sur des pièces avec
de tous petits détails c'est très difficile à enlever !
Je suis toujours à 3mm de rétract à 70mm/s et à 205°
Avez vous déjà eu ce problème ?
Merci à tous,
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
salut
pour les filament je te dirai température car ton rétracte est déjà haut
essaye de réduire ta température de 5 en 5 disont à 200 puis 195
moi j'imprime à 195° mais cela dépend des fils
Chaque marques de filaments ont une température différente, même si la fourchette est parfois large, il y a toujours une températures ou le résultat est le meilleur, il faut tâtonné de 5 en 5 jusqu'à trouvé la températures idéal qui correspond le mieux au réglage de ta machine.
Bonjour à tous !
@nono30 ! non ! ne crois pas que j'accuse mon fil !
c'est vrai que je ne fait pas de différence entre mes deux fils,
je m'explique, quand je veut faire une pièce, tout dépend ( pas rigoler hein !! )
de l'heure ! si c'est l'heure " radio " je fait la pièce avec l'iTopie qui ne fait pas de
parasite, ou sinon je la fait avec l'Hervus !
Mais souvent c'est la même carte SD qui va de l'une à l'autre ! selon mes besoins ou
la couleur voulue ! donc je ne fait pas de changement dans les paramètres du trancheur
selon le fil utilisé ! c'est un tort je reconnait !
Donc, c'est pour ça que je posais la question à savoir le pourquoi des " moustaches "
sur une pièce ! si c'est la température et si j'ai un fichier commun, rien ne m'empêche
de baisser la température grâce au LCD !
De là me vient une demande !
auriez-vous un Gcode de tour de chauffe à me donner ? j'ai beau regarder les tutos,
je ne suis vraiment pas familiarisé avec les bidouillages de Gcode !
Merci à tous, et si je ne vous " revoit " pas avant demain, passez un joyeux jour de l'an !!
Hervé
Bonjour @vri8 !
Merci à toi !
Mais j'ai bien vu ce tuto, et des tours il y en a plein !
Mais ce que je n'arrive pas à voir/faire c'est d’insérer les températures dans
le Gcode ! c'est pour ça que je demandais s'il y avait quelqu'un qui pourrait me
donner un fichier Gcode tout fait ! je sais c'est un peu abuser, mais en voyant
un Gcode tout fait, j'arriverai peut-être à comprendre !
Merci !
Hervé
pour ton Gcode
il faut que tu rajoute M104 S200 ( tu change le 200 en 205 et ainsi de suite)
te faire ton Gcode doit être complique car cela dépend de ton trancheur et de tes paramétre a toi
Tranche le fichier que je t'ai envoyé et renvoie nous ton Gcode pour qu'on puisse le modif
Bonsoir à tous !
@vri8 si tu veux bien ..... mais prends le temps de passer tes fêtes tranquille !
J'ai tranché avec slic  essaye de 190° à .... 210° ??
Merci à tous pour votre gentillesse !
Hervé
tour de chauffe.gco:
@nono30 Oui je sais, j'essaye un truc mais à 35°/45° l'humidité ne descend pas !
il v falloir que je passe au gel
Bonjour à tous ! et joyeuse année !
Merci @vri8 je vais essayer ça ! mais j'ai compris
ce qu'il fallait faire ! je comprend mieux quand je voit !!!!!!!!
Hervé
Bonjour à tous !
@nono30 , oui, je le pense aussi, mais pff ! comme ma Hervus est home made
je n'ai pas vraiment regardé à optimiser la place !
alors pour l'iTopie, ça je pourrai, mais ( pour l'instant ) je n'ai pas de problème,
car elle est dans un petit grenier tout fermé tout tranquille !
Mais il faut dire aussi que sur l'itopie j'ai encore le fil de grossiste 3D !
Je vais faire ma tour  je verrai !
Merci !
Hervé
