Pb d'autolevel avec LCD 12864 sur Anet A8 (Skynet3D 2.3.2)
Salut
Après avoir installé le LCD de l'anet A6 sur mon A8 et mis Skynet3D 2.3.2 fix 2 (en remplacement du firmware A8L qui prenait en charge l'autolevel) je rencontre un soucis de centrage. Quand je lance le menu "réglage niveau lit" j'ai un premier pointage pas centré (un peu vers l'avant) mais le plateau est détecté ensuite le second pointage est à l'avant du plateau, à tel point que le capteur est devant et donc hors champ. Du coup, la buse vient buter contre le plateau. J'ai eu beau regarder les tutos j'ai pas trouver exactement ce qu'il fallait modifier et surtout avec quelles valeurs.
Il me semble que c'est peut etre ces champs la ?
 #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15
    #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 210
    #define BACK_PROBE_BED_POSITION 205
    #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 48
d'avance merci pour votre aide
cordialement
Seb
regarde ce tuto , il pourra peut-être t'aider...
Modifié (le) par medmed
