Je viens de monter un capteur capacitif sur ma I3 pro b.
Apparemment il ne connais pas la commande G28 (home) ainsi que la commande G29 (palpage auto level), en commande manuel, dans une impression, j'ai pas encore essayé.
alors que ça marche très bien sous répétier.
Vous avez une idée?
diiity
Modifié (le) par diiity
Merci pour le lien.
Oui, je me doute bien que ça marche en impression mais ça ne fonctionne pas en manuel en tapant G29 ni G28 d'ailleurs dans l'onglet "communication" du panneau de contrôle
dans cet onglet on peut lancer des commandes mais certaines ne fonctionnent pas.
Une qui fonctionne c'est G0 Z20, Z20 seul ne fonctionne pas.
Si tu veux déplacer l'extrudeur à un endroit particulier tu peux taper G0 X27 Y58 Z49
Alors que toutes les commandes fonctionnent sous répétier
Si tu tapes G29 sous répétier ça marche.
C'est pas bien grave mais pour expérimenter c'est intéressant
Je viens de faire les PID et bien là ça marche mais tu n'as pas de retour, il ne t'indique pas les valeurs à changer il doit les modifier lui même car à la fin du cycle il met M105 qui est le retour des infos extrudeur.
Certains réglages sont plus facile à faire sous répétier.
salut bonne année
moi je suis sous mater control et c'est paramètres on déjas pré-réglé on a le choix de plusieurs points de contrôles
