J'ai ce message sur l'afficheur endstops hit: Z alors que l'impression se déroule normalement, impression avec simplify  et avec la carte sd.
Ce message s'affiche après le palpage du dernier point.
diiity
Strange ton truc, Ou ton switch a un pb, sinon tu vas trop bas pour ton config.h.
Je pense que ça se situe par là.
// ENDSTOP SETTINGS:
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true  // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 210
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 210
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 180
#define Z_MIN_POS 0
Surtout qu' l'affichage arrive au moment où le Z monte car la buse au centre à 50 mm pour faire une purge de 15mm de plastic.
Et à la fin de l'impression tout va bien, j'ai le temps qui s'affiche.
Voici les miens
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.                                                 AVANT true
Est ce que ce ne serait pas ça, j'ai mis true suite à une lecture de tuto vidéo
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
Modifié (le) par diiity
