Bonjour les printers !!!
Ma carte mère a pris un ti coup de chaud avec fumée et odeur de cramé ... j'étais en train d'imprimer en PLA a 200° bed 60°. Je n'ai pas mis de MOSFET :( mais j'aurais du >:(
Bref on apprend tjrs... et du coup je viens ici pour avoir votre avis
Je peux encore l'utiliser?
J'ai contacté le SAV de Anet et de Gearbest vont ils me répondre?
Dois je racheter une nouvelle carte mère ou attendre leurs réponses?
Allez sur ce je vous souhaite une très bonne année 2018 avec des tonnes de filaments consommés.
bonjour redfrog
as tu des connaissances en électroniques ?
avec un multimètre il faudrait dans un premier temps voir si ton mosfet est en cour circuit.
après il faut le dessouder .
puis mettre en marche ton imprimante puis lui faire chauffer le bed et toujours avec le multimètre voir si l'atmega1284 envoi bien l'ordre de chauffer .
je te joint le schéma électrique de la carte anet .
tu as dessus les points de contrôles.
ANET3D_Board_Schematic.pdf
Merci je vais regarder ça !
Si j'ai bien lu, pour le tester je dois aller voir les testpoints T31 / T 32
petite précision sur le schémas c'est marquer HOTBED  a gauche puis le point T32 pour la mesure ov pas de commande ,5v l'atmega1284 commande le hotbed.
tu vas dans cura et tu commande ou pas le hotbed ce qui te permet de voir si la sortie de l'UC n'as pas eu de dégât.
les points T31 et T32 sont les même checkpoint de contrôle mais a des endroits différant.
si la sortie de l'atmega1284 fonctionne tu n'as plus qu'a changer le mosfet irlr7843 , et as acheté une extension mosfet.
j'en ais parler dans un autre sujet le problème du mosfet sur la carte anet et qu'il est très mal ventiler, donc sa durée de vie est plus ou moins longue suivant l'utilisation de l'imprimante.
pour les mosfets le lien est bon.
pour la carte sur le lien il faudra prévoir des adaptations et le réglage des driver de moteurs.
Merci encore.
Je viens de penser a un truc... si je prends la carte mère MKS base v1.5 de ma DE200 (que je n'utilise plus) pour la mettre sur l'anet A8 t'en penses quoi? (je trouve l'A8 meilleur que la DE200)
Je vois que ca peut etre possible donc je vais creuser un peu plus.
Modifié (le) par Redfrog
Oubli ref carte de200
tout est possible par contre réglage des drivers moteurs, si moteur différent et driver différent .
de plus régler le logiciel en fonction de la carte.
tout ce fait c'est une question de patience est de compétence.
le firmware repetier est  compatible avec presque toutes les cartes mères d'imprimante 3D.
Hello, finalement j'ai repris une nouvelle carte mere avec 2 mosfets. Les branchements sont ok depuis hier elle est de nouveau en vie.
Merci pour votre aide, bonne journée !
Le 03/01/2018 at 12:02, mige9 a dit :
bonjour redfrog
Bonjour j'ai un probleme de chauffe qui reste elevé pourrais tu me donner le schema avec les test a effectuer car le pdf que tu avais mis n'est pas ouvrable sur le forum merci
