Bonsoir à tous
Voilà ce soir j'ai lancer une impression sur mon anycubic i3 (super imprimante soit en passant ). je suis connecter au PC windows par USB, et j'utilise CURA fournit avec l'imprimante.
j'ai effectué tous mes réglages dans Cura et j'ai lancé l'impression depuis cura (temps prévue environ 3h30).
je n'ai pas spécialement effectué de surveillance lors de l'impression et quand je revenu au bout de 2h30, l'imprimante était en stand-by et impossible de relancer l'impression.
j'ai retrouver mon PC en veille prolongé.
Alors voilà ma question, est-il possible que l'imprimante est perdu la connexion USB lorsque que mon PC s'est mis en veille prolongée.
si c'est le cas du cas les prints long sont à faire depuis la SD carte.
POuvez-vous donner votre avis sur ce phénomène et savoir si cela vous est déjà arrivé.
PS: j'ai relancé une impression mais depuis la SD et pour l'instant tout se passe bien.
Nicolas
il y a 46 minutes, nicolasbonne a dit :
Oui ça arrive souvent, il y a plusieurs solutions
soit c'est le câble USB qui n'est pas correctement blindé, dans ce cas il faut essayer de le changer
soit c'est le fait que l'ordi se mette en veille, là il faut empêcher ça
si malgré tout cela ça plante encore l'impression, il faut passer par une carte SD
Perso j'imprime toujours par une SD, j'aime pas les câbles USB :D
Merci pascal, c'est bien ce que je pensé. j'ai refait une impression tout à l'heure (1h) et pas de problème.
demain je lance une impression longue et on verra. je croise les doigts.
Merci.
Nicolas
il y a 5 minutes, nicolasbonne a dit :
Merci.
de rien n'hésite pas si besoin ;)
Si tu veux imprimer depuis le PC il faut désactiver la veille prolongée sinon ça te coupera l'impression à chaque fois
Imprime toujours depuis ta carte mémoire, car depuis ton pc du moment qu'il s’éteint, redémarre, ce mets en veille ou bug ça couperas automatiquement ton print
Bonsoir à tous,
Je confirme, c'est bien la mise en veille du pc qui m'a planter l'impression. J'ai effectué plusieurs impressions de plus de trois heures et pas de problème depuis la carte.
Merci pour les bons conseils
Nicolas
et si tu peu te le permettre passe par un raspberry avec octoprint est plus besoins de joué avec la carte mémoire
Ça je l'ai fait ce We et tout fonctionne et c'est nickel.
Maintenant je cherche concernant allumer et éteindre l'imprimante à distance
