Bricomec Posté(e) Janvier 6, 2018 Posté(e) Janvier 6, 2018 Bonjour à tous, je possèdes depuis environ une semaine une Anycubic i3 mega "Ultrabase" qui fonctionne à merveille ! Pour le PLA, aucun problème. Mais, comme prévu, j'ai beaucoup de warping avec l'ABS pour l'instant (je n'ai pas de caisson autour pour garder un température élevée). Tout en regardant, plein de forum, je fais plein de tests avec différents réglages, mais le problème persiste. Si quelqu'un veut bien m'aider, voici mes derniers réglages : Température d'extrusion : 230°C Température du plateau : 95°C Vitesse du ventilateur : 0% Hauteur des couches : 0.05 mm Type de support : bordure, largeur 4 mm Vitesse d'impression : 60 mm/s Épaisseur de la paroi : 1.2 mm Débit (je ne sais pas exactement ce que ça signifie) : 100% Voya voya, merci d'avance.
slayer-fr Posté(e) Janvier 7, 2018 Posté(e) Janvier 7, 2018 Modération : merci de poster dans la section correspond à votre machine, cela favorise la clarté du forum et augmente vos possibilités d'obtenir des réponses plus adaptées, je déplace le post.
Invité Posté(e) Janvier 7, 2018 Posté(e) Janvier 7, 2018 Salut, 0,05 de hauteur de couche pour de l'ABS je ne sais pas si tu va arrivé à faire quelque-chose. Mais tu peut déjà essayé de monter le plateau à 110° pour voir si sa accroche mieux et ajouter un brim
ozcopter Posté(e) Janvier 7, 2018 Posté(e) Janvier 7, 2018 Salut, Tu ne mets rien sur ton plateau avec l ABS? Car le revêtement n'est pas suffisant. De mon côté c'est laque de chez action et plateau à 90°
slayer-fr Posté(e) Janvier 7, 2018 Posté(e) Janvier 7, 2018 l'utrabase , n'est vraiment pas top pour l'ABS , il faut un offset super bien réglé pour pas avoir de soucis et encore c'est pas évident le top du top , c'est le buildtak pour l'ABS et c'est vrais que du 0,05 , c'est pas évident pour un premiere couche , un radeau donnerais un coup de pouce
Bricomec Posté(e) Janvier 7, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2018 Je ne met rien (laques, etc...) pour que ça colle mieux. Quand j'essaye de monter le plateau à 110°C, il préchauffe à 110°C mais redescend petit à petit à 95°C au cours de l'impression. C'est pour ça que je le laisse à 95°C. Peut-être qu'un caisson améliorerai les choses ? Pour la hauteur des premières couches, que me conseilleriez-vous ?
Invité Posté(e) Janvier 7, 2018 Posté(e) Janvier 7, 2018 Pour la hauteur de couche essaie 0,12 pour la température du plateau il faut mettre un isolant dessous et tu montera a 110°
Bricomec Posté(e) Janvier 7, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2018 C'est-à-dire un isolant sous le plateau ? Un scotch comme le Kapton ou carrément un isolant que j'accroche sous la résistance du plateau ?
