Mon extrudeur claque...
J'ai déja essayé :
  1. De demonté / remonté
  2. Vérifier que le moteur est à l'endroit
  3. Vérifier les ventilateurs
  4. Augmenter la température change la hauteur d'impression.
  5. Retier et remettre le filament
Je me demandais si c'était pas à cause du déroulement du filament...
Merci,
Merci pour le constat, mais il y avait-il une question ?
A+
salut
tu avais qu'elle t° a l'extrudeur pour le pla 200° voir aussi si ton ressort est assez pincé pour que ta roulette guide plaque bien pour l'entrainement je me doute que ton pignon était bien serré sur le méplat de l'axe du moteur
Ci, c'est à la premier couche , c'est presque normal , dans la limite du raisonable , c'est que ta première couche est bien ecrasé , ci, c'est pendant le reste du print diminue ton flow
Merci il s'agissait du filament qui se déroulait mal et donc le moteur de l'extrudeur qui avait du mal a tiré le filament.
En vous remerciant pour vos réponse ;)
